Eignung Trex 600 EFL pro für Scale-Umbau
  • helihalo
    Junior Member
    • 20.10.2010
    • 13
    • Alfred
    hallo leute !
    hätte gerne eure meinung bezgl. umbau align trex 600 efl pro (12 s) auf scale.
    eignet sich dieses modell überhaupt dazu bzw. welche rümpfe kämmen in frage. hat jemand von euch erfahrung mit dem neuen trex 600 efl bzgl. scale-umbau ? ist dieser heli, für diesen zweck übermotorrisiert ? wie schauts mit dem akkufach aus , muss es verändert werden ? usw. wäre für
    eure meinungen dazu sehr dankbar !
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Eignung Trex 600 EFL pro für Scale-Umbau
    Naja kenn mich zwar kein Stück mit Scale aus... Aber, du solltest auf jeden Fall von vorn bzw. hinten an den Akkuschacht kommen. Könnte ziemlich eng werden...
    ßbermotorisiert ist er, denk ich mal nicht...
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Hauptproblem wird die Heckübersetzung sein weil die neuen Rexe eher für hohe Drehzahlen ausgelegt sind. Such einfach hier mal im Forum, gibt einige Threads zu dem Thema.
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • Tim V
        PSG-Dynamics Teampilot
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Er ist leider durch die geringe Heckdrezahl eher ungeeignet den drezahlen um die 1300 kannst du vergessen!
        LG Tim
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          halbsymmetrische Heckblätter drauf, dann gehts auch mit dem EFL Pro am Heck.
          Grüße Dino
          Zen...
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            LG Tim
            Na ja, alte ßbersetzung rein, 105er Heckblätter und am Motor runterritzeln.
            Dann sollte es gehen. Für Scaleflug sollte man dann ausreichend Heckperformance haben.
            MfG Christian
            • Dan
              Dan
              Runterritzeln wird schwierig, da gibt's nimmer viel kleinere Ritzel..
              Welches Zahnrad ist an der alten ßbersetzung den anders?
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Also Helibeginner fliegt ein 12er und angeblich gibt's auch ein 11er Ritzel.
                Für die alte ßbersetzung braucht man vom ESP das Aurozahnrad und das Zwischengetriebe inkl. Stirnzahnrad.
                MfG Christian
                • Dan
                  Dan
                  11er gibt's genau.
                  Stirnzahnrad ist das, welches ins Aurozahnrad greift?
                  Die Kegelzahnräder sind alle gleich?
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    11er gibt's genau.
                    Ja die Kegelräder sind gleich hab nochmal nachgesehen.
                    MfG Christian
