crash im langsamen vorwärtsflug!!??
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    hallo,
    hatte vorhin einen crash mit meinem t-rex 450 mit starrantrieb in einem hughes 500 rumpf.
    wollte vorhin einen gemütlichen abschlussflug machen, bin nur langsam und gemütlich geflogen...
    plotzlich gab es einen knall und den heli hat es buchstäblich in der luft verrissen!?
    die schäden:
    -rumpfvorderteil verrissen
    -hauptrumpf ein paar risse im vorderbereich und oben bei der ts.
    an der mechanik...
    -hauptzahnrad ist kaputt
    -paddelstange verbogen
    -getriebe vom heckservo ist im eimer
    -die hauptrotorwelle ist extrem krumm ca. 30°
    die ursache ist denke ich mal die hauptrotorwelle, diese hat sich im flug verbogen und durch diese unwucht hat es alles verrissen...
    wie kann es dazu kommen?
    sind vieleicht ähnliche fälle bekannt?
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: crash im langsamen vorwärtsflug!!??
    Eine Hauptrotorwelle, die sich im Flug einfachso mal um 30° verbiegt halte ich mal für ausgeschlossen, da müssen schon noch andere Faktoren mitgespielt haben.
    Wenn man überlegt, welche Kraft nötig ist, eine 5mm Stahlwelle zu verbiegen, passiert das nicht bei einem zuvor intakten heli aus heiterem Himmel.
    Sicher, das die Kaltumformung der HRWelle nicht erst beim Einschlag stattgefundn hat?
    • m1508s
      • 08.02.2006
      • 533
      • Zweibrücken / Pfalz
      Warum sollte sich eine Hauptrotorwelle, die sich nur um die eigene Längsachse dreht, einfach so verbiegen?
      Ausser die Rotorblätter haben "Feindberührung"?
      Vielleicht hatte eines der Hauptrotorblätter schon vor dem Flug eine kleine Beschädigung. In Folge dessen hat es dann dieses Blatt zerstört.
      Alles Spekulation und Suchen in einer Glaskugel.
      GruÃ? Martin
      Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
      • hilsdominik
        • 20.01.2008
        • 541
        • Dominik
        • BW Neuried
        das ist auch möglich aber was zum teufel soll dann die ursache sein?
        • Schorch62
          Schorch62
          Die Hughes ist am Leitwerk extrem empfindlich gegen Vibrationen und Schwingungen. Wenn sich das Leitwerk löst, kann es sich sehr schnell komplett lösen und in den Heckrotor geraten oder nach vorne in den Rotorkreis kippen. Und das knallt dann recht heftig.
          • Taxi
            Taxi
            Ganz einfach:
            gelöstes oder gebrochenes Anlenkgestänge (Kugelpfanne)
            Alles andere scheidet aus
            • hilsdominik
              • 20.01.2008
              • 541
              • Dominik
              • BW Neuried
              hmmm, nee es ist alles ganz...
              sogar die rotorblätter und auch das heck und der heckrotor...
              • hilsdominik
                • 20.01.2008
                • 541
                • Dominik
                • BW Neuried
                bilder 2
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                  Ich vermute, dass sich die Mechanik durch eventuell vorhandene Vibrationen im Rumpf gelöst hat und durch den entstandenen Kontakt zwischen drehendenen Teilen und dem Rumpf die Beschädigungen entstanden sind.
                  • Taxi
                    Taxi
                    Eine nicht gehärtete HRW kann sich bei nicht 100% gewuchtetem Rotorkopf inkl. Blätter schon mal verbiegen......
                    • hilsdominik
                      • 20.01.2008
                      • 541
                      • Dominik
                      • BW Neuried
                      es war ertst nach kurzer flugzeit, der hintere teil der halterung ist noch intakt! die mechanik ist herausgerissen sprich das kann eigentlich auch nicht sein oder irre ich mich da?
                      • hilsdominik
                        • 20.01.2008
                        • 541
                        • Dominik
                        • BW Neuried
                        da kann man jetzt ein bekanntes spiel machen...
                        WAS GESCHAH *
                        jedenfalls ist es sehr kurrios...
                        • Taxi
                          Taxi
                          Oder so....
                          Klingt gut....
                          Auf alle Fälle klingt es besser, als der Schrott von "Liedern" im Song Contest on TV............
                          • m1508s
                            • 08.02.2006
                            • 533
                            Das müsste dann aber beim ersten Flug passieren.
                            Ich würde nachdem jetzt Bilder eingestellt sind auch auf eine vom Rumpf gelöste Mechanik tippen.
                            GruÃ? Martin
                            • hilsdominik
                              • 20.01.2008
                              • 541
                              • Dominik
                              • BW Neuried
                              war gerade im keller und hab nochmal geschaut...
                              die halterung die ich selbst gemacht habe ist noch intakt...
                              allerdings sind die spanten die am rumpf verklebt waren lose.
                              das heist die mechanik ist wohl hoch gerutscht und die paddelgestänge haben den oberen rumpfteil berührt. was zur vibration geführt hat so das die hrw verbiegt.
                              zum schadensbild würde es auch passen da der obere teil ziemlich ausgefranzt ist!
                              der rumpf war gebraucht, da hatte der vorgänger wohl die spanten nicht sauber geklebt...
                              Zuletzt geändert von hilsdominik; 26.05.2012, 21:58.
