Herckrotor M-Copter + Flexwelle
  • jetset
    • 12.05.2008
    • 73
    ich habe nun meinen Heckrotor von M-Copter bekommen.
    Wie wird dieser am besten eingebaut? Das (mein) Problem: der Flansch wird im Modell eigeklebt. Der Heckrotor passt in den Flansch nach leichtem nachschleifen und ölen. Leider passt der Flexwellenanschluß nicht durch den Flansch (s. Bild). Laut Hersteller ist dieses einfach so. Erst der Flansch, dann die Flexwellenbefestigung.
    Bei der Erstinstallation kann ich mich damit noch irgendwie anfreunden, aber wie mache ich dies bei einer Wartung oder Tausch der Flexwelle? Wenn der Besfestigungsflansch am Modell verklebt ist? Dann müßte ich die Schrauben von dem Flexwellenanschluß lösen (durch ßffnungen am Rumpf), den HR herausziehen. Aber wie bekomme ich die Welle heraus und dann wieder herein?
    Der HR soll in meiner Bo verbaut werden. An diesem Punkt stehe ich nun. Vom Hersteller bekomme ich keine schnelle Antwort. Nun möchte ich weiter.
    Wie habt Ihr dies gelöst?
    Andreas
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    AW: Herckrotor M-Copter + Flexwelle
    nimm eine andere Flexwellen Kupplung, die dann durch den Flansch passt.
    So ist das Murks zum warten.
    Gruß Frank
    GruÃ? Frank
    • Kerojunkie
      Kerojunkie
      so kannst Du den Heckrotor nie wieder ausbauen, wenn dieser erst einmal eingeharzt ist. Frag doch den Hersteller, warum dies nicht gewünscht ist, dass die Flexwellenbefestigung nicht durch den Flasch geht? Eine glatte Fehlkostruktion in dieser Preisklasse?. Ich vertraue auf Vario. Da kann der HR jederzeit innerhalb von Minuten ausgebaut werden.
