Fenestron
  • Golo
    • 14.09.2009
    • 47
    • Matthias
    • SüÃ?en/Schlat
    Fenestron
    Hallo Leute,
    Ich habe mir kürzlich eine EC-135 Medic edition angeschaft und will diese nun mit einem Fenestron ausstatten.
    Leider stand mir nur eine Compass Atom 500 mechanik zu Verfügung.
    Nach langem suchen habe ich bisher noch keinen gefunden.
    Kann mir jemand weiter helfen eine passende zu finden.*?
    Gruß Matthias
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Fenestron
    Denke das Thema ist bei den Scalern besser aufgehoben.
    Die fliegen Fenestron und nicht die Besenstiele.
    Verschoben.
    Gruß Klaus
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      AW: Fenestron
      Frag mal bei Roland Krämer nach, er bietet Mehrblattheckrotoren ( Fenestron) für 450er und 500er Klasse an.
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • Golo
        • 14.09.2009
        • 47
        • Matthias
        • SüÃ?en/Schlat
        AW: Fenestron
        Hallo Torqu.
        Mit Roland Krämer hatte ich schon kontakt, aber er stellt den Fenestron nur für den T-Rex her.
        Das ßbersetzungsverhältnis Hauptrotor/Heckrotor stimmt bei mir leider nicht.
        Gruß Matthias
        Zuletzt geändert von Golo; 07.04.2012, 16:33. Grund: Vertippt
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          AW: Fenestron
          Auch wenn ich den Compas für den besseren Heli halte, so hast du für dieses Projekt die falsche Mechanik.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            AW: Fenestron
            Welche Mechanik zeigst du uns auf dem schönen Bildchen?
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              AW: Fenestron
              Da steckt eine normale Tarot, CopterX, T-Rex 500 mit Riemen drin. Ist eigentlich egal welche.
              Torsten
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                AW: Fenestron
                Hallo Torsten
                Musste die Hecküberstzung für den Fen geändert werden?
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  AW: Fenestron
                  Nicht in der Mechanik, aber im Fen sitzt ein anderes Riemenrad um die Drehzahl zu erhöhen. Der Fen läuft mit ca. 13000 U/min. Wir haben ihn aber im Test auch schon auf 30000 U/min gebracht. Dann wird es aber für die Lager zuviel
                  Torsten
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    AW: Fenestron
                    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
                    30000 U/min
                    Hallo Torsten
                    Wenn ich es auf dem Bild richtig sehe, ist es ein Roland Fen?
                    Nachtrag: ßbrigens, "Gute Besserung! "
                    Zuletzt geändert von RALF B.; 16.04.2012, 12:07. Grund: Nachtrag
