Verbindung von zweigeteilten Rümpfen in der 600er Klasse
  • tilothilo
    • 02.01.2011
    • 112
    Um nicht gleich einen Fehler beim Bau meines Airwolfs zu machen bitte ich die erfahrenen Modellbauer um folgenden Ratschlag:
    Wie verbinde ich die Rumpfzelle mit dem Heckausleger ? ( Airwolf / BO 105 ) Reicht anschleifen und verkleben mit UHU-Endfest, ist eine zusätzliche Verschraubung ratsam?
    Eventuell innen mit Glasfaser nachlaminieren?
    Auf Tipps freut sich
    tilothilo
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Verbindung von zweigeteilten Rümpfen in der 600er Klasse
    Servus!
    1) gibt's keine Bauanleitung dazu?
    2) Welcher Rumpf ist es?
    3) Hast du ein Foto von der Verbindungsstelle?
    Kurt
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      Ich hatte auch einen 2teiligen Airwolf. Damals habe ich die Farbe im Bereich der ßberlappung gut beschliffen und den Heckausleger im inneren Bereich genauso.
      Zum verkleben habe ich 12 Std Epoxi genommen. Das hat stets sehr gut gehalten und machte keinerlei Probleme. Auf Schrauben habe ich bewußt verzichtet , die sehen meiner Meinung nach an der Stelle bescheiden aus.
      Gruß und viel Spass mit dem tollen Rumpf
      Manfred
      • tilothilo
        • 02.01.2011
        • 112
        Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
        Servus!
        Kurt
        1. Bauanleitung ist das Papier nicht wert!!!
        2. Rumpf ist von Decent Devil, einwandfrei lackiert ohne Kratzer und Lunker
        3. übliche Steckverbindung mit ca. 16 mm ßberlappung
        Neige da zu die Verbindungsstelle außen auch spaltfrei auszuführen, da ich den Rumpf mit Nieten gestalten möchte und dann zwangsläufig lackieren muss.
        Nette Grüße
        Klaus
