Ecureuil - 3-Blatt - Umbau
  • Toby
    • 08.06.2006
    • 367
    • Tobias
    • Bremen/Hamburg
    Hallo Heligemeinde!
    Ich wollte euch nur mal ganz kurz die Vollendung meines kleinen Projektes präsentieren.
    Der "Erstflug" steht noch aus. Man was bin ich aufgeregt
    Raptor 50Se Mechanik mit TT Ecureuil Rumpf
    3-Blatt von Stefan Kirchen (MoskitoWorld)
    S-55 M-Blades - 600er
  • lars1985
    • 07.11.2008
    • 367
    • Lars
    AW: Ecureuil - 3-Blatt - Umbau
    Sehr schön! Da wünsche ich dir viel Erfolg beim Erstflug.
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      Zitat von Toby Beitrag anzeigen
      Hallo Heligemeinde!
      schaut super aus.
      Kannst du was zur Verarbeitung des Kopfes sagen, will der Tage mal bei Herr Kirchen vorbeischauene wegen 5Blatt für meine Hughes.
      GruÃ?, Detlef
      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        das ist ein Rechtsdreher, warum sind deine Blatthalter hinter dem Blatt ?
        Ein Blatt wird doch voreilend angelenkt
        GruÃ? Karsten
        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
        • Toby
          • 08.06.2006
          • 367
          • Tobias
          • Bremen/Hamburg
          Hallo Genesis:
          Die Verarbeitung ist wirklich super. Stefan geht sehr auf Kundenwünsche ein. Alles, was man braucht, wird angefertigt. Da Dies mein erster Kopf dieser Art ist, fehlte mir ein bisschen die Erfahrung, so dass ein paar Kleinigkeiten an den Blatthaltern nachgearbeitet werden mussten. Die erste Anlenkung der Blatthalter war etwas zu Kurz, so dass der Regelkreis des V-Stabi vermutlich Zicken würde - aber dass habe ich in einem anderen Forum schon mit Rainer Vetter diskutiert :-) Auch dort wurde mir übrigens sehr geholfen.
          Hallo Helistarter:
          Du hast recht, eine vorlaufende Anlenkung ist üblich und auch wesentlich "scaleiger".
          Allerdings sind derzeit die Rotorblattanlenkungen noch etwas zu lang. Das sorgt dafür, dass der Pitchbereich in eine Richtung etwas begrenzt ist, da die Blatthalterarme ansonsten gegen die Rotorkopfabdeckung kommen. Jetzt komme ich auf +10 und -5 Grad Pitch. Anlenkung vorn wäre halt anders herum und damit etwas ungünstig :-) Dieser Bereich jedoch deckt genau das Profil der S-55 M-Blades ab.
          Es gibt zwei Möglichkeiten das zu beheben - Kürzere Arme oder Rotorkopfabdeckung höher setzen. Mal sehen.
          Allerdings ist der Rotorkopf ungedämpft und damit SEHR starr. Ein Delta3 Effekt gibt es damit nicht. Und dieser wäre der einzige physikalische Grund für eine vordere Anlenkung. Von daher habe ich mich vorerst dazu entschlossen, die Blatthalter von hinten anzusteuern. Wenn der Kopf sich dreht, sieht es sowieso keiner mehr :-)
          Wenn ich erste Erfahrungen mit dem Stabi und dem Kopf gemacht habe, werde ich die Arme vielleicht kürzen (Stefan hat es schon angeboten) oder aber die Rotorkopfabdeckung höher setzen. Mal sehen.
          Tobias
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Karsten
            • Bad Salzuflen
            hast du die Mechanik mal so geflogen ?
            GruÃ? Karsten
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Karsten
              • Bad Salzuflen
              den Bericht kennst du bestimmt
              Raptor E550/620 mit SK 3-Blattkopf Ecureuil - RC-Heli Community
              GruÃ? Karsten
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                hmm... mit denen kannst du aufm Kopf fliegen, da gibt es keinen vorgeschriebenen Bereich den man einhalten muss.
                Die Angaben sind ungefähre Werte aber keine von Bedeutung.
                Ich fliege meine M-Blades immer mit +/- 11-12°
                GruÃ? Karsten
                • Toby
                  • 08.06.2006
                  • 367
                  • Tobias
                  • Bremen/Hamburg
                  Hi Karsten!
                  Den Bericht kannte ich nicht :-) Danke!
                  Interessant. Gleicher Kopf - Anlenkung Vorne.... Ich Habe ernsthafte Probleme mit der Blatthalteranlenkung bei max Pitch und zusätzlichem Zyklischen Ausschlag. Dann läuft das ganze an der Abdeckung an. Ich werde den Kollegen vielleicht mal kontaktieren.
                  Was soll ich bei einem Semi-Scale Heil mit +/- 12 Grad Pitch? Absolut unrealistisch. Das Ding soll NIE auf dem Rücken fliegen. Dass die Blätter das können ist klar....
                  Geflogen bin ich den Heil schon - allerdings nicht mit diesem Kopf.
                  Wieso machst Du Dir Gedanken bzgl. der Anlenkung? Vielleicht übersehe ich ja etwas - aber Wo liegt der Unterschied zwischen VORN und HINTEN - wohl bemerkt bei einem UNGEDßMPFTEN starren Kopf?
                  Delta 3 Effekt gibt es hier nicht.
                  Der Alter Raptor SE wurde übrigens auch von hinten Angelenkt....
                  Tobias
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    mach dir mal nicht den Kopf über starr oder nicht und Delta 3
                    Wie weit hast du denn im V-Stabi die TS verdreht?
                    GruÃ? Karsten
                    • Toby
                      • 08.06.2006
                      • 367
                      • Tobias
                      • Bremen/Hamburg
                      Gar nicht, da die jetzige Länge der Anlenkung eine TS Drehung nicht nötig macht.
                      Test: Blatt über Heckausleger - Bei Nick keine Bewegung ;-)
                      Physikalisch sollte alles passen. Elektronisch jetzt eigentlich auch.
                      Ist allerdings mein Erster V-Stabi....
                      Tobias
                      • Toby
                        • 08.06.2006
                        • 367
                        • Tobias
                        • Bremen/Hamburg
                        Mit der alten, kurzen Anlenkung, lag ich bei ca. 45 Grad...
