betanken von rumpfmodellen
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    hallo zusammen!
    ich habe mir nen black shark rumpf für meine futura gekönnt.
    leider habe ich nun das problem, das ich den tank nicht mehr sehen kann.
    weder ein loch möchte ich nicht in den rumpf schneiden müssen noch bei jedem tanken die haube entfernen,
    daher meine frage:
    wie macht ihr das mit dem betanken,
    wie erkennt ihr, wann der tank voll ist,
    was für parktische lösungen habt ihr euch einfallen lassen
    gruß
    ingo braun
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10465
    • Manuel
    • Leipzig
    Tja, ich habe das selbe Problem
    Eine Möglichkeit ist, beim betanken auf den Druckschlauch zu achten.
    Wenn dort Sprit angelaufen kommt ist er voll...
    • Christian1
      Christian1
      schaut doch mal beim Bernd Pöting vorbei. Unter aktuelle Projekte findet Ihr ein Tankventil.
      • ManuelW
        • 31.05.2001
        • 10465
        • Manuel
        • Leipzig
        Hi Christian,
        hier gehts nicht drum wie man betankt, sondern wie man sieht wann der Tank voll ist
        • wema
          wema
          bei Vario gibt es eine elektronische Tankanzeige. Vielleicht hilft die Dir!
          Heiko
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            Hi!
            Würde mich auch interessieren, wenn da jemand was "einfaches und geniales" wüsste...mir ist bisher dazu auch nix gescheites eingefallen.
            GruÃ? Martin
            • SnowMan
              • 25.11.2002
              • 392
              • in und um Osterode am Harz
              wer interesse hat, kann sich unter 06732 - 61940 mit Herrn W. Raber in Verbindung setzten, der bietet für 25 Euros eine Tanküberlaufanzeige oder für ebenfalls 25 Euro eine Tankanzeige an.
              Ich hoffe, das ich Euch helfen konnte.
              GruÃ? Frank Neumann Frank.Neumann.jr@gmx.de
              • moin-uli
                • 04.01.2003
                • 226
                • Ulrich
                • Westerlutten
                Moin Moin !
                Gibt es auch eine Internetseite dazu ?
                Gruß aus Lutten
                Uli
                http://www.mcalbatros.de
                nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
                • Andi Gysi
                  Andi Gysi
                  ich glaube Jamara hat Ventile für in die Druckleitung, die Sprit kaum durchlassen.
                  Dass heisst die Pumpe braucht mehr Strom wenn der Tank voll ist, das passende Powerpanel schaltet dann ab und der Tank ist voll - das war auch mal in der Rotor.
                  Frag mal bei Jamara nach!
                  Gruss,
                  Andi
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3193
                    • Taching am See
                    ganz billig und einfach:
                    Einfach zwei Tanknippel leicht in der Höhe versetzt am oberen Rand des Tanks einbauen: An beiden Nippeln jeweils ein Stück Benzinschlauch anbringen die lange genug sind um z.B. aus dem Rumpf rauszuschauen. ßber den einen Anschluss wird betankt, der andere dient als ßberlauf.
                    Ganz elegant (so hab ich das gelöst): Man nehme noch zwei Tanknippel, an denen vorne und hinten ein Schlauch aufgesteckt werden kann. Diese werden in einen Alu-Winkel nebeneinander eingeschraubt. Auf der oberne Seite sind die Schläuche vom Tank aufgesteckt. Auf der unteren Seite wird ein Spritschlauch ganz einfach u-Förmig von dem einen zum anderen Nippel steckt. Das eine Ende (des Schlauches) wird zum Betanken abezogen und nach dem ßberlaufen einfach wieder auf den Nippel aufgesteckt. Hält absolut bombenfest.
                    Fertig.
                    Christian
                    • ManuelW
                      • 31.05.2001
                      • 10465
                      • Manuel
                      • Leipzig
                      ßhm, schlauch am nippel mit nippel und haube durch loch am nippel?
                      Kannst du mal bitte n Bild davon posten ?
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3193
                        • Taching am See
                        kann hier leider kein Bild reinstellen - aber: montier das ganze an der Unterseite bei der Lüfteröffnung des Motors auf einem Winkel aus Alu und fertig.
                        Chris
                        • BlackMoskito
                          • 05.06.2001
                          • 1218
                          • Ingo
                          hallo christian!
                          tolle idee mal wieder von dir!
                          ich glaube wir müssen so langsam mal anfangen für dich ne kleine spendenaktion zu starten, damit du endlich deine digi bekommst und wir dann auch die bilder zu deinen patentlösungen sehen, denn dann hast du es einfacher mit dem erklären und wir mit dem verstehen.
                          gruß
                          blackmoskito
                          ingo braun
                          Gruss Ingo
                          www.BlackMoskito.de
                          • Christian Kuhlmann
                            • 09.06.2001
                            • 412
                            • Hannover
                            Seit froh das der Christian hier im Forum hochdeutsch schreibt.
                            Seht im mal gegenüber !
                            Dann wirds mit dem Verstehen erst richtig kompliziert
                            Gell
                            Namensvetter?
                            Christian
                            Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
                            • AndiG
                              • 22.06.2002
                              • 148
                              • Whangarei, Neuseeland
                              Ihr könnt euch ja auch mal den Thread anschauen, ging damals auch darum.
                              http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...?showtopic=7367
                              GruÃ?
                              Andi
                              lieber gequirlte Luft als gar kein Aufwind
