ich benötige mal ´ne Kontroll Meinung zu den von mir berechneten Daten.
Erstmal die Ramenbedingungen meines Projektes.
Gazelle mit Vario Dreiblattkopf (zwei Schrauben) und Sky Fox Mechanik (links)
Hauptrotor Durchmesser ca 1,6m
Motor Scorpion HK4035-500
Akku 10s 5000mAh
Motorritzel 20er
Getrieberad 55er
Regler Jeti Master Spin OPTO 77
erste Heckstufe 19er/16er
zweite Heckstufe 22er/18er
Vario achtblatt Fenestron
Gesamtgewicht 7-8kg eher zu 8kg
TS Servos: 3xGraupner 4421
Heckservo HitecHS-5945MG
Stabi Beastx
Als Rechengrundlage nehme ich 33V (unter Last, wurde mir von Fa. Köhler bei einem anderen Projekt empfohlen).
Die max Drehzahl für den Hauptrotor/Fenestron liegt bei 1500/9000 Um/min lt. Vario.
Nach meinen Berechnungen komm ich auf 1500 Um/min für den Hauptrotor und 8818 Um/min für den Fenestron.
Da ich die Drehzahl für den Hauptrotor über den Regler auf ca 1300Um/min drosseln will komm ich auf eine Drehzahl des Fenestron von 7641 Um/min. damit sollte ich genug Reserve für eventualitäten haben.
Sind meine Rechnungen soweit praxis nah das die Kiste damit Scale fliegen kann?
(Ich möchte keine Diskusion anstoßen nach dem Motto: "warum nimmst du nicht Motor/Regler/Mechanik XY die gehen besser/damit hast du keine Probleme". Es sei denn es gibt berechtigte Zweifel an der Kombination.
Wenn meine Rechnungen soweit stimmen, hat jemand ein 22er(5mm) Vario Kegelrad und tauscht es gegen ein 18er (5mm). Natürlich neu.
Für den Vario Dreiblatt habe ich mich aus folgendem Grund entschieden:
Attraktiver Preis und die Auswahl an links Blättern (eine Schraube) ist nicht wirklich eine Auswahl.
Gruß Lars
