G-Jive Hughes
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    G-Jive Hughes
    Hallo Jungs
    So meine Hughes mit 600 Rex und 5 Blatt mit Spinblades ist nun auch fertig.
    Ist schon ein Brummer wenn er so in der Luft steht.
    Für den Transport habe ich mir auch was einfallen lassen damit der Heli sicherer im Auto steht. Im Ständer habe ich noch ein Fach eingebaut in dem die 2 vorderen Blätter untergebracht werden, so ist die Hughes nicht mehr ganz so lang.
    Aber schaut selbst.
    Gruß Manfred
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: G-Jive Hughes
    Wundervolle Maschine, RESPEKT!
    Jonas
    • Heinz Dieter
      Heinz Dieter
      AW: G-Jive Hughes
      Hallo Manfred.
      Rundum ein gelungenes Projekt.
      Zwei Fragen habe ich dazu. Mit welcher Kopfdrehzahl ist der Heli unterwegs und wie hoch ist sein Abfluggewicht?
      Danke und mit Gruß
      Dieter
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        AW: G-Jive Hughes
        Hallo Dieter
        Der Heli wiegt mit den Akkus (10S 5000 ) ca 5,8Kg .
        Fliegen tu ich mit etwa 1800 Umdrehungen.
        Es ging auch mit weniger , finde ich aber eher langweilig.
        Gruß Manfred
        @ Johnny
        Danke für die Blumen
        • Dan
          Dan
          AW: G-Jive Hughes
          Glückwunsch und Gratulation zu der wunderschönen Maschine!
          Wenn du die Kufenbügel weiter nach vorn verschieben würdest, steht die Hughes da noch sicher oder neigt sie nach hinten zu kippen?
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            AW: G-Jive Hughes
            @ Dan
            Mann könnte die Kufen nach vorne schieben , der Heli blieb stehen ohne Problem.
            Ich hatte aber Bedenken das im Falle einer etwas härteren Landung die Kufen eventuell verbiegen würden und habe sie darum bündig mit der Kuppel gemacht. Ich denke sie stehen auch so weit genung vorn über.
            Gruß Manfred
            • shusui
              • 30.10.2011
              • 86
              • Sebastian
              AW: G-Jive Hughes
              Nicht schlecht.
              Habe mir auch schon überlegt einen zu bauen. Habe hier noch nen Trex 550 rumstehen. Würde ich auf 600er stretchen und da einbauen.
              Hat denn schon jemand den G-Jive an 6s geflogen? Jeden den ich sehe fliegt mit 10s im Gjive
              • louis
                louis
                AW: G-Jive Hughes
                das ist meine G-JIVE (700er Rex).
                Hast Du an den Kufen Vibrationen ?
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  AW: G-Jive Hughes
                  Hallo Louis
                  Nein , da wackelt nix. Tut es das bei Dir ? Vielleicht zu niedrige Drehzahlen !
                  Ich habe bei meinem Rex vorsichtshalber noch die KDE Hauptrotorwellenlager wegen dem altbekannten Problem des Wellenspiels eingebaut.
                  Gruß Manfred
