Hallo Heligemeinde,
möchte meinen T-Rex 450 Sport in den Hughes 500 Rumpf von Align einbauen. Auf was muss man achten und welche Teile brauch ich zusätzlich zum Rumpfbausatz? Welche Akkus soll ich verwenden: 2200mAh oder 3200mAh?
Danke schon einmal im Vorraus!
LG david
Das passt alles.
Zusätzliche Teile brauchst Du nicht.
Hol Dir ein 6-Jähriges Kind mit möglichst kleinen Händen von der Straße um an die hinteren Schrauben zu kommen.
Das passt alles.
Oder man wirft die schrottigen Sperrholzteile weg und macht sich eine vernünftige Schiene die hinten automatisch einrastet. Dazu noch vorn 2 3mm Schrauben mit Einschlagmuttern und man kan auch mehr als 3 Mal die Mechanik ein oder ausbauen.
Ach Helmut, dass ist nicht so schwierig und wurde hier schon mehrfach beschrieben. Da braucht es auch keine Metallwerkstatt. Er wird das schon schaffen. Es ist wirklich die bessere Lösung. Auch mit den 3mm Schrauben vorn. Die sind 100 mal haltbarer als die Holzdinger.
Weiß ich doch, deshalb habe ich ihm die nötigen Infos per PN gegeben. Ich hatte nur nicht den direkten Link, der ist auf dem Festrechner zu Hause. Ich bin aber leider gerade im Krankenhaus nach einem Unfall am Donnerstag.
Danke,
durchkommen werde ich schon, aber bis alles wieder beim alten ist wird es schon noch 4-5 Monate dauern. Achillessehne abgerissen und Fersenknochen gespalten.
