Raptor E550/620 mit SK 3-Blattkopf Ecureuil
  • AndyD.
    ASD-Modellbau
    Onlineshop
    • 18.02.2011
    • 110
    • www.fmsvk.de
    Nachdem ich meinen Ausflug zu den Benzinfliegern beendet habe bin ich nun wieder bei meinem alt geliebten "Helidino" angekommen.
    Da ich immer den Gedanken hatte mir mal einen Scaler zu bauen bin ich nun zu dem Ergebnis gekommen das ich den E-Rappi umbaue...
    Den ursprünglichen Paddelkopf habe ich gleich mal gegen einen RJX FBL Kopf mit 620er symetrischen SpinBlades und einem Beast V3 getauscht.
    Vor rund 2 Monaten habe ich dann auch noch einen neuen ThunderTiger Ecureuil Rumpf in rot/weiß ersteigert.
    Ursprünglich wollte ich immer eine BO105 aufbauen was sich aber bei einem Riemenantrieb mit hochliegendem Heckrotor nicht so einfach gestaltete.
    Nun gut die Ecureuil war da und ist fast fertig gebaut.
    Nun habe ich dann mal angefangen intensiver nach einem vernünftigen 3-Blatt Rotorkopf zu suchen.
    Mein Grundgedanke war eigentlich einfach:
    1. Qualitativ Hochwertige Materialien
    2. Kein billiger Chinakram
    3. Preisgrenze inkl. Blätter hatte ich mir 400 Euro in den Kopf gesetzt.
    4. unbedingt ein Drucklager pro Blatthalter
    5. Mechanischer Vorlauf
    6. Optisch sollte der schon was hermachen
    Die Blattwahl fiel recht leicht. Es sollte der 3 Blatt Satz 600er SB sein.
    Die habe ich mir dann auch gleich mal bei Kaiser Modellbau in Kelkheim bestellt. Warum da? Ganz einfach. Zu meiner Benzinerzeit hatte ich da schon einen Radikal G30 gekauft und der Service war und ist nach wie vor erstklassig.
    Nun kam die Suche nach einem 3 Blatt Kopf..... OJE Füher dachte ich Vario sei eine Apotheke.... aber andere Anbieter können es ja noch viel besser.
    Ich habe dann 2 Köpfe gefunden wobei der 1. auch im Sortiment des Rotorblätteranbieters zu finden ist. Optisch ja ganz schick aber der Preis hat mich erstmal erschrocken.
    OK nach dem ersten Schrecken mal rescherchiert wer den herstellt.
    Der direkte Kauf beim Hersteller gestaltete sich recht schwierig und über die Vertriebspartner war am Preis auch nicht viel zu machen.
    Naja weiter ging die Suche....
    Gefunden habe natürlich ich immer wieder billigen Chinakram ohne Ende für zum teil schon unter 100 Euros.... aber wer garantiert mir das beim ersten Lauf nicht alles auseinander fliegt*
    Dann wurde ich noch auf einen weiteren Anbieter "Made in Germany" aufmerksam...wobei der Preis des Kopfes wiederum mein Limit überstieg und es auch so aussah als wenn da keine Drucklager verbaut werden...
    Eine Preisverhandlung war da auch nicht wirklich möglich. Also wieder weiter gesucht.
    Durch einen Zufall bin ich dann auf Moskitoworld bei ebay gestossen.
    Der Verkäufer Stefan Kirchen ist mir durch diverse ebay Käufe und Verkäufe schon bekannt und nach einem Telefonat mit ihm war mir schnell klar das ich einen ungedämpften 3-Blatt Kopf aus seinem Sortiment ordern werde.
    Anfang dieser Woche kam dann auch schon der Kopf mitsamt TS-Mitnehmer und TS mit 90° Anlenkung für meinen Rappi.
    Der Umbau gestalltete sich sehr einfach und war in knapp einer 3/4 Stunde erledigt.
    Nun ging es wieder daran das Beast zu programmieren was auch in einer guten 3/4 Stunde erledigt war.
    Am Freitag ging es dann zum Flugplatz und der Erstflug war schnell erledigt.
    Die Drehzahl konnte ich mal eben von 1800 U/min mit dem 2-Blattkopf runter auf 1350 U/min reduziert was mir rund 2-3 Minuten mehr Flugzeit gebracht hat...
    Drehzahl könnte ich wahrscheinlich noch ein wenig weiter runterschrauben wobei ich dann aber Probleme mit dem Heck bekommen würde. Da sind im Moment nur 95er Blätter montiert. Für den Rumpf werde ich da wohl 100er oder 105er montieren....
    Entgegen meiner Befürchtungen fliegt sich das ganze genauso easy wie mit dem 2-Blattkopf und ich bin echt begeistert.
    Als nächstes steht dann der Einbau in den Ecureuil Rumpf auf meiner Liste...
    Fortsetzung folgt...
    Zuletzt geändert von AndyD.; 04.03.2012, 16:29.
    Wenn die Trümmer in Flugrichtung liegen, gilt die Landung als geglückt.
  • AndyD.
    ASD-Modellbau
    Onlineshop
    • 18.02.2011
    • 110
    • www.fmsvk.de
    AW: Raptor E550/620 mit SK 3-Blattkopf Ecureuil
    So nun habe ich es auch endlich geschafft das ganze in den Rumpf ein zu bauen.
    Anbei mal ein paar aktuelle Bilder.
    Als nächstes steht das verkabeln der LED Beleuchtung auf meinem Plan.
    • Toby
      • 08.06.2006
      • 367
      • Tobias
      • Bremen/Hamburg
      Hi AndyD!
      Ich hoffe Du bist mit dem Kopf zufrieden?
      Ich habe mir von Stefan den gleichen bauen lassen. Auch mit den längeren Armen. Das ganze dann mit V-Stabi.
      Im Gegensatz zu Dir habe ich die Ansteuerung der Blatthalter nach hinten legen müssen. Ich hatte Probleme mit den zyklischen Ausschlägen bei max pitch von 10°.
      Mich würde interessieren, welche Pitchwerte Du fliegst. Außerdem würde ich gerne mal wissen, wie groß Deine zyklischen Ausschläge bei MAX Pitch sind. Ich konnte bei 10° Pitch kaum noch zyklisch steuern, da ansonsten die Anlenkung der Blatthalter an den Teller vom Rotkopf gestoßen ist.
      Bei meiner jetzigen Anlenkung, hab ich da keine Probleme!
      Tobias
      • Helinobby
        • 02.01.2010
        • 648
        • Norbert
        • Berlin
        Hallo AndyD
        Das ist ein toller Heli geworden!
        Ich habe einen E620 als Agusta A119 Koala und seit 1 Woche mit 4 Blattkopf und SB Rotorblattsatz. Bin vorher einen Kasama Cyberhead mit 1450 RPM und halbsymetrischen Spinblades geflogen. Der 4 Blattkopf verlangt jetzt 1600 RPM sonst ist mein Heck nicht gegen den Drehmoment zu drehen. Habe jetzt halbsymetrische Heckrotorblätter von SB geordert um wieder zu 1450 RPM oder vielleicht noch etwas weniger RPM zurück zu kommen. Wie hast Du das Heck in den Griff bekommen, fliegst Du 105mm Heckrotorblätter? Hält das der Blatthalter aus?
        Gruß aus Berlin
        Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Karsten
          • Bad Salzuflen
          also ich fliege meine EC-145 mit Vierblattkopf und mit knapp 1300 am Kopf.
          105er Heckblätter und das Heck steht wie eine eins.
          GruÃ? Karsten
          Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
          • Helinobby
            • 02.01.2010
            • 648
            • Norbert
            • Berlin
            Ich nehme an es steckt auch die E620 Raptor - Mechanik in der EC-145?
            Mein Heck steht auch bei 1450RPM aber ich konnte es nicht gegen den Drehmoment eindrehen. Konnte also nur Linkskurven fliegen nach recht bekam ich das Heck nicht eingedreht. Also du meinst mit 105mm bekomme ich das hin? Ich warte jetzt mal wie es mit den 95mm SB Blättern läuft, dann kann ich immer noch auf 105mm gehen! Danke für deine Hilfe.
            Gruß aus Berlin
            • AIRWOLF01
              Junior Member
              • 08.12.2010
              • 7
              • ADRIANO
              • Burgdorf, Schweiz
              Hallo zusammen
              Was hapt ihr für eine Heckumlenkung bei der EC 145 genommen ?
              Mein Raptor E620 hat Riemenantrieb.
              Gruss Adriano
              Zuletzt geändert von AIRWOLF01; 12.04.2012, 14:46.
              T-Rex 500 in einem Airwolf, T-Rex 600 ESP in einer Bell 222
              T-Rex 550
              • Helinobby
                • 02.01.2010
                • 648
                • Norbert
                • Berlin
                Hallo Scaleflieger
                Heute konnte ich die halbsymerischen SB-Heckrotorblätter 95mm endlich testen.
                Super die Dinger Damit konnte ich schon auf 1400 RPM runtergehen und die Kraft auf dem Heckrotor reichte aus auch für Rechtskurven gegen das Drehmoment! Leider kam dann der Regen und ich konnte nicht mehr Probieren ob die Heckleistung auch für 1300RPM ausreicht
                Werde es am nächsten Flugtag noch mal angehen. Für ca. 25 Euro für die Spinblades Heckrotorblätter eine preiswerte Sache finde ich!
                Gruß aus Berlin
                PS: Bitte mal Bilder der EC - 145 einstellen?
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  Zitat von AIRWOLF01 Beitrag anzeigen
                  Hallo zusammen
                  Gruss Adriano
                  Hi Adriano,
                  schau mal hier meine Umlenkung für den e620
                  Bauprojekt EC 145 - Seite 3 - RC-Heli Community
                  Post 21 & 23 & 26
                  • Helinobby
                    • 02.01.2010
                    • 648
                    • Norbert
                    • Berlin
                    Hallo Scalepiloten,
                    habe am letzten WE die Drehzahl auf 1300 RPM am Kopf senken können! Mit den halbsymetrischen SB am Heck alles kein Problem mehr!!!
                    Wer also nicht auf 105mm Heckrotorblätter gehen kann oder möchte sind die SB eine gute Wahl!
                    Gruß aus Berlin
