Scale Heli mit 2 Empfängern?
  • Dan
    Dan
    Bin am überlegen, meine Bell 222 mit 2 Empfängern auszurüsten.
    Hintergrund:
    Ich möchte 2 Stromkreise, einen für die TS Servos und Heck, welcher über einen Empfänger in Verbindung mit dem Jive BEC gespeist wird.
    Die 3 Fahrwerksservos möchte ich gern mit einem separaten Empfänger und einen Extraakku versorgen um im Notfall, sollte sich das Fahrwerk mal verhaken oder so, unabhängig weiterfliegen zu können, ohne das mir das BEC im Jive abbraucht und die ganze Kiste runterfällt.
    Als Sender dient die Spektrum DX10t mit dem AR10000 aus dem Set. Den müsste ich dann als Fahrwerkempfanger nutzen, da ich die Kanäle 7-9 für die 3 Servos nutzen würde, für die Helisteuerung kommt ein AR6210 in Frage.
    Spricht etwas gegen diese Theorie oder könnte das so funktionieren?
    Ich weiß, es ist wie mit Kanonen auf Ameisen zu schiessen, ich möchte aber gern auf Nummer sicher gehen, ich traue dem Fahrwerk noch nicht so 100%ig..
    Danke für Eure Meinungen!
    Daniel
    AW: Scale Heli mit 2 Empfängern?
    Wie wäre es denn wenn das Fahrwerk eine eigene Stromversorgung bekommt?
    Und dann an Stelle 2 Empfänger noch zusätzlich einen Stützakku für den Jive.
    • Dan
      Dan
      Habe ich mir auch schon überlegt, aber ich kenne kein Bauteil, mit welchem ich die Fahrwerksservos mit Strom versorgen kann ohne das es über den Empfänger läuft?
      Wie meinst du das genauer?
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        die BEC-Spannung wird im Empfänger wirklich nur "durchgeschliffen", will heißen, da sind alle "+" und "-" eines jeden Kanals einfach nur miteinander verbunden ,
        es spielt also die Belastung für den Empfänger selbst überhaupt keine Rolle...
        edit: und der Jive bringt am BEC 5A Dauer, und wenn du landest, machst du ja eh' keine harten Pitchmanöver mehr, da dürfte also nicht mal ohne Stützi was passieren ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Dan
          Dan
          Danke, das weiß ich.
          Mir geht es einfach nur darum, in einigen Tests habe ich bemerkt, das wenn das Fahrwerk eingefahren ist, die Servos trotzdem leicht brummeln (hs 225mg)
          Und ich möchte, wenn ich 10min Fliege vermeiden, das ich damit eventuell das Jive BEC überlaste und mir der Heli dadurch ganz abschmiert.
          Klar muss ich noch genauer untersuchen, warum das Fahrwerk manchmal leicht hakt..
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Du musst halt die Servos nach Erreichen der Endstellung des Fahrwerks wieder ein paar Grad zurückfahren lassen. Dann brummt nix und die Servos sind weitgehend entlastet.
            Ich weiß aber nicht, ob dein Sender das kann. Man braucht dazu beispielsweise frei definierbare Servowegkurven oder Mischerkurven.
            • Farkas
              • 08.01.2006
              • 812
              • Arndt
              Einfach nur das Signalkabel bis in den Empfänger und +&- vom Servo
              an eine externe Stromquelle,-Akku...BEC..
              Gruss,Andi.
              • Wingdriver
                Wingdriver
                Fliege ebenfalls mehrere Modelle mit Einziehfahrwerk...aber Deine Idee mit dem 2. Empfänger halte ich für suboptimal.
                Ich denke du schaltest dadurch nicht die URSACHE des Problems aus, sondern verlagerst lediglich das Problem auf einen separaten Empfängerkreis.....
                Ich habe lange fummeln müssen, bis meine Fahrwerke sauber liefen. Aber es ist zu schaffen. Meine Bell 222 (600er Größe) hat auch drei Servos für die Fahrwerksteuerung und es bedarf seine Zeit bis es funzt.
                Mein Vorschlag ist der Sache nochmal auf den Grund zu gehen und das über den EINEN Empfänger laufen zu lassen. (Oder nur die Stromversorgung zu splitten!)
                Es funktioniert ......
                Stefan
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Also ich würde da auch eher die Stromversorgung Splitten.
                  Was noch geht:
                  Bei Spektrum und der DX10t gäbe es noch die möglichkeit das ganze mit einem XPlus Modul zu erweitern. Diese haben die Möglichkeit einer extra Spannungsversorgung und erweitern den Empfänger um 8 Kanäle, gerade für so Sachen wie Fahrwerke (da relativ langsam).
                  Darko
                    Und wenn man jetzt Jeti fliegen würde, könnte man alle Servo einzeln einstellen.
                    Sprich Endpunkte, Geschwindigkeit und Mittenstellung .
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      ? mit welcher Anlage kann man das nicht (kenne nur die t12) ? oder verstehe ich da was nicht.
                      Aber egal, es würde mich auch interessieren, grundsätzlich müsste es ja gehen, einfach zwei Empfänger binden und fertig, oder ?
                      GRÃ?SSE NORBERT
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        Wüsste jetzt auf Anhieb keine (gut vielleicht geschwindigkeit nicht alle) die das jetzt nicht kann... die DX10 kann es auf alle Fälle
                        Darko
                        • Andreas Bleyer
                          • 23.10.2005
                          • 978
                          Der Michael meint wahrscheinlich am _Empfänger_ die Einstellungen vornehmen und einem Kanal zuordnen, weil bei 3 Fahrwerksservos reichen die ßbertragungskanäle meist nicht mehr.
                          GruÃ?, Andreas
                          Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
                            Genauuuuuuuuu Andi
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              Achso... jetzt verstehe ich
                              ja gut.. dafür gäbe es dann ja bei Spektrum das XPlus8 Modul mit zusätzlichen 8 Kanälen, die auch getrennt von einander einstellbar sind undabhängig von den 10 normalen Kanälen sind (sollten einem die 10 kanäle nicht reichen)
                              Darko
