Regler regelt ab bei einziehfahrwerk
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Regler regelt ab bei einziehfahrwerk
    Du hast doch ne Telemetriefähige Anlage. Was sagen denn die Logs über die Spannung im Empfänger zu dem Zeitpunkt des Einfahrens. Vielleicht sind die Fahrwerke nicht wirklich leichtgängig und die Servos für die Einziehfahrwerke ziehen extrem viel. Ggf. sind auch die Endpunkte nicht richtig, und die Servos ziehen zu viel Strom wegen Blockieren? So oder so sollte das in den Logs auftauchen.
    Ich persönlich würde so ein Modell aber eh mit separater Empfänger-Stromversorgung fliegen. Ein kleiner LIFEPO, den man alle 4-5 Flüge mal nachläd ist da bei mir in jedem Heli verbaut, der Platz hat und vorallem mit den paar Gramm mehr leben kann.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Andreas Bleyer
      • 23.10.2005
      • 978
      Der Sender hat doch bestimmt einen Servomonitor. Hast du da schon mal draufgeschaut wenn du den Schalter betätigst?
      GruÃ?, Andreas
      Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
      • ThomasV
        ThomasV
        den monitor werd ich gleich ansehen um auf nummer sicher zu gehen. in der zwischenzeit hab ich ein y kabel gekauft und werd das dann sicherheitshalber mit eneloop einbauen.
        ganz leichtgängig geht es nicht das fahrwerk, ich wüsste auch nicht, wie ich das hier beschreiben könnte wie leichtgängig es läuft.
        was aber fakt ist, ist, dass gegen ende das servo schon auf anschlag geht
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Mann,mann immer solche halben Sachen
          Auf Anschlag darf es nicht gehen!
          Ist ja kein Wunder wenn das BEC aussteigt,wenn das Servo vollen
          Blokierstrom zieht.
          Entweder die Endpunkte mit Servobegrenzung im Sender einstellen,
          oder das Gestänge so übersetzt einhängen das es exakt den Weg
          macht den es muss.
          Und keinen mm mehr!
          Die Leichtgänigkeit würde ich auch noch mal überarbeiten....
          Gruss,Andi.
          Zuletzt geändert von Farkas; 27.02.2012, 21:05.
            Ich würde im Sender den Servoweg fürs Fahrwerk so programmieren, dass das Servo zuerst ein paar Grad übers Ziel hinausgeht, damit das Fahrwerk wirklich drin ist, und dann wieder ein paar Grad zurückgeht. Dann braucht das Servo kaum Strom, weil es nicht auf Anschlag bleibt.
            • ThomasV
              ThomasV
              das Servo bzw das Fahrwerk ist auf Anschlag wenn es ausgefahren ist, und während es ausgefahren war, ging der Motor ja. Erst als ich umgeschalten und es eingefahren habe stieg der Motor aus, also kann es nicht der Anschlag sein, oder? Am Einfahrende gibt es ja keinen Anschlag, da schweben die Räder ja irgendwie
              • helifreak2009
                helifreak2009
                Schau Dir in deinem Sender mal das Servomenue an und Schalte dein Fahrwerk. Dann wirst Du sehen, daß sich das Signal an deinem Motorkanal auch ändert.
                Programmierproblem!
                VG Bernd
                • 44cf
                  • 02.11.2009
                  • 169
                  • Detlef
                  • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
                  Ich habe zwar nur den 500 Airwolf, aber ich gebe trotz dem mal mein Senf dazu:
                  Vorrausgestzt es handelt sich nicht um eine falsche Einstellung im Sender.
                  Ich würde das Digitalservo gegen ein weiter untersetztes Getriebeservo austauschen.
                  Es hat mehr Kraft bei weniger Servomotorleistung, dafür fährt es langsamer, was ja aber beim Fahrwerk kein Problem ist. Auch Stromlos lässt sich das Servohorn nur sehr schwer bewegen, blockiert also zuzusagen von selber.
                  Ich habe meine Fahrwerksgestänge alle in Kugellager gebettet, somit läuft das Fahrwerk schön leicht und Gleich mäßig ein und aus.
                  T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
                    Programmierproblem!
                    ThomasV, du hast dich für dieses Posting bedankt. War es denn nun die Lösung?
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Markus
                      • Ortenau
                      Hallo Thomas,
                      als Tip noch - IMMER vor der ersten Inbetriebnahme alle Flugzustände OHNE Blätter am Boden testen d.h. ausprobieren. Ich habe mir hierzu ein Transportgestell gebaut, so dass ich auch die Funktion des Fahrwerks probieren kann....
                      Lass uns die Ursache wissen, denn wir lernen doch mit Dir dazu...
                      Gruß Markus
                      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                      • klarisatec
                        • 05.05.2008
                        • 1457
                        • Markus
                        • Ortenau
                        Zuletzt geändert von klarisatec; 29.02.2012, 08:28. Grund: Doppelpost
                        • ThomasV
                          ThomasV
                          Hi Leute,
                          heute abend werde ich das alles bissl durchgehen und probieren. @ Taumel S.: Das danke ist für den Tipp gewesen aber ich lass euch logisch gleich wissen, wies ausgeht.
                          Und vorallem: Vielen Dank an alle die so eifrig tipps geben, ihr seid super!!!
                          • ThomasV
                            ThomasV
                            irgendwas überseh ich, ich kann den fehler einfach nicht finden. jetzt tausch ich mal das digi servo mit einem analogen... Krieg die Krise
                            • ThomasV
                              ThomasV
                              ich habs gefunden, es lag am y-kabel wo regler und beleuchtung drauf war. hab nun den regler wieder direkt an den empfänger gesteckt und auf dem 7. kanal einziehfahrwerk 2 y-kabel angeschlossen und dorte eneloop, beleuchtung und EF Servo angeschlossen. Jetzt klappts
                              sensationell!!!
                                es lag am y-kabel
                                Du hast im Ernst den Regler, die wichtigste Komponente, auf ein Y-Kabel gelegt? Das hast uns aber gut verschwiegen!
                                Na wenigstens waren meine Zweifel in #5 die richtigen.
