EC 145 VARIO Turbine
  • Baerchen1152
    Baerchen1152
    Hallo an alle Scale-Bauer
    Bin erst seit dieser Woche im Forum angemeldet. Bin allerdings kein Neuling in Sachen Modell-Hubschrauber. Anfangen mit dem Modellhubschrauberbau konnte ich leider erst nach der Wende. Angefangen mit einer UH-1D mit Elektromotor, dann eine EC 135 mit Benzin und einige andere. Zur Zeit bin ich dabei eine EC 145 (VARIO-Bausatz 1440) mit Turbine PHT3 zu bauen. Bausatz wird im April gekauft! Die Maschine soll Semiscale werden. Full Scale ist bei diesem Bausatz von VARIO leider nicht drin, da hier einige Maße nicht mit dem Original übereinstimmen (zB. ist der Heckausleger zu lang usw.).
    Frage an die erfahrenen Turbinen-Modellbauer: Welche Servos für die Taumelscheibenanlenkung und für den Heckrotor bzw. welches Gyro wäre hier vorteilhaft bzw. wer hat schon Erfahrungen mit verschiedenen Servos in der Praxis gemacht? In letzter Zeit ist in puncto Servos ja einiges neues auf den Markt gekommen, müssten aber schon BB/MG also Servos mit Metallgetriebe und Kugellagern sein, ist aber nicht Bedingung sind eben nur langlebiger).
    Hier einige Angaben:
    - Maßstab 1:5,6
    - Länge: 1760 mm
    - Breite 290 mm
    - Höhe 580 mm
    Rotordurchmesser: 1880 mm (S-Schlag 53 x 865mm)
    Gewicht: ca. 17 kg (vollgetankt mit 2,5 l Kerosin)
    Empfänger: SPEKTRUM AR 9000 mit 2 Satellitenempfängern
    Sender: Graupner mx-20 HOTT 2,4 GHz
    Die Maschine soll eine DRF-Lackierung erhalten.
    Natürlich werde ich dann auch einen detaillierten Baubericht hier im Forum posten. Den Bausatz werde ich Anfang April bestellen (Lieferung in 1-2 Tagen).
    ßbrigens:
    Den Spitznamen Baerchen habe ich übrigens seit meinem Kindesalter, bin jetzt 58, habe den Spitznamen aber bei all meinen Freunden und Bekannten behalten.
    Grüße an alle Helifreunde!
  • Bernd Pöting
    Modellflugschule Bernd Pöting
    Flugschule
    • 03.06.2001
    • 1172
    • Bernd
    AW: EC 145 VARIO Turbine
    Guten Morgen,
    ich verwende sehr gerne die BLS 452 für die Taumelscheibe......
    LG.
    Bernd
    RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
    • Patch30
      • 04.10.2008
      • 212
      • Patrick
      • Rapperswil - Jona
      Hallo Baerchen,
      ich habe diese hier verbaut:
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9765
      Ich denke am wichtigsten ist genügend Stellkraft.
      Was sich über Jahre bewährt hat ist das Futaba 9206:
      Viel Spass beim Bau.
      Patrick
      3D-Scaleparts
      • helikopterfreund
        • 07.03.2009
        • 243
        • 63110 Rodgau
        (bin gerade zwar 'nur' bei einer 3-Blatt 1,80m Elektro Lama am Bauen) Denke aber dass du entweder einen Spektrum Sender oder Hott Empfänger nehmen musst, da beide Systeme nicht miteinander kompatibel sind. Bei einem so grossen Scaler sind ev. 9 Kanäle (mit dem AR 9000) etwas knapp ... wenn du noch Winde, schaltbare Beleuchtung oder andere 'Spezialiäten' verwenden willst. Hatte seinerzeit einen AR12000 bei mir vorgesehen (und jetzt übrig :-)), werde auf Hott wegen der Telemetrie umsteigen.
        Andreas
        • Baerchen1152
          Baerchen1152
          Hallo, Du hast recht. Werde als Empfänger den HOTT GR-24 einesetzen (12 Kanal). Den AR 9000 und die 2 Satelliten hatte ich noch aus einem früheren Projekt da. Habe noch mal alles so ein bisschen durchdacht, 9 kanäle sind dann doch etwas knapp.
          • blackhawk1969
            blackhawk1969
            Hallo Baerchen,
            ist zwar keine Antwort auf Deine direkte Frage, aber wenn Du den Rumpf noch nicht bestellt hast, würde ich Dir lieber zu 200Prozent den Rumpf von Helicopter Baumann aus der Schweiz empfehlen!
            Der Vario Rumpf stimmt hinten und vorne nicht, da fehlt es an allen Ecken und Enden!
            Die Baumann EC 145 dagegen stimmt zu 100 Prozent, Du kannst den Bausatz auch über
            Heli-Factory beziehen, die haben sogar einen passgenauen CNC gefrästen Spantensatz, zu 100 Prozent passend für die PHT 3.
            Hier mal der Link:
            Und hier mal ein Bild von meiner ehemaligen EC 145, war auch von Baumann, mit PHT 3.
            Robert
            • Bernd Pöting
              Flugschule
              • 03.06.2001
              • 1172
              • Bernd
              Coole Maschine Robert ..........
              LG.
              Bernd
              • Baerchen1152
                Baerchen1152
                Hallo Robert,
                mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Ein Modellbaukollege aus der Schweiz mit dem ich seit lägerer Zeit in Kontakt stehe, hat mir ebenfalls diesen Tipp gegeben. Auch hat Baumann sehr gute Scale-Teile für die EC 145. Was mich allerdings hier etwas abschreckt ist der Zoll der zu zahlen ist. Ich weiß zwar nicht wie hoch der ist aber wenn ich bei manchen hier im Forum lese, ist das auch nicht gerade wenig.
                Aber auf jeden Fall bin ich jetzt zu 60 % für den Baumann-Bausatz.
                Gruß Wolfgang
                • Patch30
                  • 04.10.2008
                  • 212
                  • Patrick
                  • Rapperswil - Jona
                  Ich kann mich der Meinung von Robert nur anschliessen, genau gleich sieht es bei der Agusta 109 aus... Da stimmt einiges nicht!
                  Bestell die EC bei HeliFactory, bestimmt am günstigsten so...
                  Grüsse
                  Patrick
                  3D-Scaleparts
                  • Patch30
                    • 04.10.2008
                    • 212
                    • Patrick
                    • Rapperswil - Jona
                    Der gute Thomas kann auch ein Liedchen singen!
                    3D-Scaleparts
