Cine-Scale 10-Blatt Fenestron für VARIO EC 135 Turbine
  • pilot148
    Junior Member
    • 13.11.2008
    • 7
    • Lothar
    • Nahe EDFE
    Hallo Scale-Heli Spezis,
    mein nächstes Projekt soll ein EC 135 von VARIO werden.
    Da ich schon einiges Negative von der Fenestron Performance gelesen habe, möchte ich gerne Eure Erfahrung zu dem 10-Blatt Fenestron von Cine erfragen.
    Ist der EC 135 bezüglich der Hecksteuerung damit gut ausgerüstet und vorallem ist er ohne Probleme fliegbar?
    Würde mich über Eure Erfahrungsberichte sehr freuen.
    Lothar
    Logo 10, Logo 600SE, T-Rex 600 N mit Hughes 500 scale-Rumpf, Futaba 10 CG
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Cine-Scale 10-Blatt Fenestron für VARIO EC 135 Turbine
    Also die Performance finde ich ganz OK.
    Nur von der Optik ist er halt etwas ... unscale.
    Da kann der CineScale natürlich trumpfen.
    Allerdings hat man den auch mit noch anderem Heckgetriebe (ßbersetzung 1:2) und noch höherer Drehzahl betrieben.
    Was für eine Mechanik willst du denn verwenden?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • pilot148
      Junior Member
      • 13.11.2008
      • 7
      • Lothar
      • Nahe EDFE
      Hallo Amok,
      also als Antriebs-Mechanik dachte ich an eine JetCat PHT 3 mit entsprechender
      Mechanik, den Heckabtrieb für Fenestron und dem 90° Winkelgetriebe mit Alu-Gehäuse von VARIO.
      Welche Drehzahl sich dabei ergibt weis ich noch nicht (VARIO schreibt für ein Abfluggewicht von ca. 12 kg sind für den Fenestron 8500 bis 9000 U/min notwendig).
      Welche Drehzahl ist denn Deiner Meinung nach erforderlich/ max. zulässig?
      Lothar
      • Holzbrecher
        • 23.08.2009
        • 141
        • Alois
        • Marchtrenk / Wels-Land
        Hallo Lothar
        Also ich empfehle dir die Komponenten von Jürgen Schwing, da passt einfach alles zusammen und das System funktioniert.
        lg Alois
        Vario Lama Pahl, Schwing EC-135 Pahl, JetRanger 3Meter Pahl-Taurus, BO-105 Pahl-Taurus
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Also bei dem Gewicht bzw. der Größe ... schon mal die neue Vario EC135 gesehen?
          neue EC135 von Vario - RC-Heli Community
          mfg
          Amok
          • pilot148
            Junior Member
            • 13.11.2008
            • 7
            • Lothar
            • Nahe EDFE
            Ja, habe ich Heute auch entdeckt.
            Ist mir aber zu groß (Transportprobleme).
            Lothar
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Okay, also ich hab ja nur die kleine EC135. Mit knapp 8 Kilo reicht der Druck des Fenestron bei 8800RPM mehr als genug aus. Allerdings hab ich wohl etwas Pech mit dem Getriebe gehabt (was ich wohl auf meine Kappe nehmen muss). Habe zwar auch überlegt, aus optischen Gründen auf den 10-Blatt auszuweichen, aber nötig ist es nicht (nicht mal die CFK-Blätter brauche ich).
              Allerdings ist es bei der großen ja noch einen Tacken anders. Dennoch gibt es genug Leute, die sie so fliegen.
              Der Cine-Scale soll aber um die 10.000RPM benötigen (eher mehr), daher auch die andere Getriebe-Box.
              Habe ich aber auch nur gelesen und kann aus eigener Erfahrung noch nichts dazu sagen...
              mfg
              Amok
              • MarkusD
                • 09.02.2008
                • 690
                • Markus
                Hallo Lothar,
                Sprich doch mit Georg Maier von HeliFactory - er hat bestimmt sehr viel Erfahrung mit dem Fenestron......HeliFactory praesentiert doch dieses Jahr eine EC 145 T2 (mit Fenestron)....
                MarkusD
                • pilot148
                  Junior Member
                  • 13.11.2008
                  • 7
                  • Lothar
                  • Nahe EDFE
                  Danke Markus, werde auch bei Georg Maier von HeliFactory mal nachfragen.
                  Lg
                  Lothar
                  • klarisatec
                    • 05.05.2008
                    • 1457
                    • Markus
                    • Ortenau
                    Hallo Lothar,
                    hast Du etwas mehr Informationen über den Fenestron bekommen? Wäre schön wenn Du nochmal kurz berichtest.
                    Gruß Markus
                    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                    • pilot148
                      Junior Member
                      • 13.11.2008
                      • 7
                      • Lothar
                      • Nahe EDFE
                      @ Markus,
                      nein habe leider keine weitern/neueren Informationen über die Performance des CINE-Fenestrons bekommen.
                      Grundsätzlich gibt es wohl einen Zusammenhang der Leistungsfähigkeit mit der Gesamtmasse des Modellhubschraubers. Heist geringere Masse, kleinere erforderliche Drehzahl, geringere Blattzahl und umgekehrt.
                      Bin mir nicht mehr sicher ob ich wegen der Gesamtmasse nicht auf einen Elektroantrieb übergehe.
                      Lothar
