Century Bell 222 + Rex 600 ESP + Spantensatz??
  • Dan
    Dan
    Baue gerade meinen noch ergatterten Rex 600 ESP in eine Century Bell 222.
    Da der Einbausatz für den Rex nicht wirklich passt, habe ich schon hier im Forum gesehen, einige haben da was selbst gebastelt.
    Meine Frage wäre daher, ob jemand zufällig eine tolle Einbaulösung / Spantensatz verkaufen würde?
    Es geht dabei logischweise nur um den "Spant", wo die Mechanik auf den Rumpfboden montiert wird.
    Habt ihr da eigentlich die Schrauben durch den Rumpf geschraubt, sodass man die Köpfe von außen sieht? Ich denke mal nicht..
    Wäre für jede Hilfe dankbar!
    Daniel
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Century Bell 222 + Rex 600 ESP + Spantensatz??
    Bei Century gibt es einen Spantensatz,der jedoch der Rundung hinten am Rumpf angepasst werden muss.
    Danach habe ich den Satz mit UHU Undfest 300 in den Rumpf geklebt,und zusätzlich den Boden Verschraubt. Ist eine genaue Anleitung dabei.
    • Dan
      Dan
      Hast du durch den Boden verschraubt, dass man die Köpfe von außen sieht?
      Wie groß ist den bei dir etwa die Mechanik im Rumpf eingebaut?
      (Abstand Rumpfboden innen bis Unterkante der Mechanik? Bei der Mechanik vorne meine ich)
      • rfriedfe
        • 15.01.2010
        • 317
        • Rainer
        • Meistens im Garten
        habe das Gleiche. Wieso passt der Einbausatz für den Rex nicht?
        Bei mir mir hat er wunderbar gepasst. Musste fast gar nix schleifen.
        Habe das ganze mit Exopy und ein paar Glasfasermatten eingeklebt, die
        Schrauben hab ich mir gespart. Bis jetzt passt und hält alles wunderbar,
        und er hat schon einige Flüge hinter sich.
        Gruss,
        Rainer
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Wenn es etwas kosten darf, dann brauchst Du sowas.
          Inkl. den Rundspant zur optimalen Dombefestigung 222.
          Passt perfekt ohne Nacharbeiten für Century 222, Ranger, LongRanger und Airwolf.
          Näheres nur per PN.
          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
          • rfriedfe
            • 15.01.2010
            • 317
            • Rainer
            HM, sowas brauchste meiner Meinung nach gar nicht. Wie gesagt, Der Century Rex 600 Einbausatz reicht völlig für eine schöne saubere Lösung.
            Gruss,
            Rainer
            • Christine
              Christine
              Das ist der von Century!
              • Dan
                Dan
                Hat der gepasst?
                • Aerodeck
                  • 24.07.2010
                  • 1030
                  • Ralf
                  • Kleinenbroich
                  Das ist meine eigene Konstruktion für die Bell. Ist aber auch für die 90 Größe .
                  Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                  • Christine
                    Christine
                    @ Dan
                    Hat annähernd gepaßt, mußte nur bei der Mechanik hinten minimal unterlegen. Im Großen und Ganzen hat aber alles gut geklappt.
