Fenster und Türen aus GFK schneiden
  • pitchhitter
    • 22.09.2010
    • 255
    • Dominik
    • München
    bei einem Rumpf Modell welches nicht schon fast fertig aus der Packung kommt (Vario, Heim...) sind ja oft Fenster und ggf. Türen aus dem GFK zu schneiden.
    Zu den Fenstern, welche ja dann i.d.R. verglast werden habe ich über die Suche folgendes gefunden:
    Gerade Schnitte mit Dremel, die Rundungen dann ausfeilen bis zum gewünschten Rand.
    Scheint alles plausibel, das GFK Material im Bereich des Fensters wird ja nicht mehr benutzt und man muß nur auf den Rand achten. Passt das so?
    Schneidet Ihr mit einer Trennscheibe die Linien Frei-hand? Hab ein wenig Angst das die Scheibe frißt/verzieht und in den Rumpf schneidet.
    Hätte einen Dremel da und Diamanttrennscheibe? Drehzahl hoch oder gering?
    Nun zum Thema Türen und Wartungsklappen welche ja wieder verwendet werden sollen. Wie geht man hier vor? Leider sind ja hier auch oft Rundungen und keine scharfen Ecken?
    Alternative:
    Wäre es auch möglich Wartungsklappen am Rumpf abzuformen und neu zu laminieren? Würde es gehen Trennmittel auf den GFK Rumpf zu geben, dann auf das Trennmittel laminieren und eine neue "Klappe" daraus zu bauen?
    Auf Bildern sieht man ja bei den Profis hier oft an Klappen und Türen fast spaltfreie Schlitze, was ist das Geheimrezept
    Danke an Euch!
    Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Fenster und Türen aus GFK schneiden
    Alles richtig was du sagst bezüglich ausschneiden. Niedrige Drehzahl gibt wenig Staubflug, hohe halt mehr.
    Das Geheimrezept ist ganz einfach:
    Bei vernünftigen Rümpfen wie zb. Vario usw liegen die Türen und Klappen noch ein zweitesmal bei. ZB. bei der Bell 430 sind diese sogar innen glatt in einer mehrteiligen Form extra dafür Laminiert. Und der entsprechende Anschlag ist im Rumpf schon passend vorhanden. Das ist einer der Gründe warum so ein Rumpf auch teurer ist wie ein Chinaböller, ganz abgesehen von der Qualität.
    Stefan
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      ich schneide Fenster etc. ebenfalls mit der Dremel und der Diamanttrennscheibe aus. Mittlere Geschwindigkeit. Bei hoher Geschwindigkeit geht sie durch wie Butter und es passiert schon mal ein Seitwärtsschwenk
      Die Rundungen entweder feilen oder mit einer Art Ahle herausschneiden (Handwerkzeug mit scharfer Spitze und senkrechter Schneide. Wenn man es dreht erzeugt man ein immer größere werdendes Loch. Weiß jemand die korrekte Bezeichnung dafür?).
      Müsste ich eine "zerstörte" Türe wieder verwenden dann klebe ich hinten einen 0,5mm Kunststoff mit der richtigen Kontur drauf und fülle die Defekte an der Vorderseite mit Spachtelmasse auf.
      Kurt
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Ich säge sie vorsichtig mit einer Laub-/Bügelsäge aus.
        Der Schnitt wird so dünn/klein, dass man noch genug Material zum schön-schleifen hat.
        So habe ich auch schon Türen bei Rümpfen geöffnet, wo eigentlich keine waren
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          Kurt
          das Werkzeug nennt man Schälbohrer.
          Siehe hier: Schlbohrer 3 x 14 mm mit Handgriff - VARIO Helicopter
          Sehr gutes und hilfreiches Werkzeug. Gibt es auch für die Bohrmaschine.
          Viele Grüsse
          Rolf
          • Andreas Bleyer
            • 23.10.2005
            • 978
            Für sowas hebe ich die ausgeschnittenen Teile von Türen und Fenstern teilweise auf. Es ist manchmal sehr hilfreich, wenn das einzusetzende Teil schon eine passende Wölbung hat und in der Restekiste findet sich sehr oft was passendes.
            Zum Schleifen von Fensteröffnungen eignet sich auch sehr gut eine Schleiftrommel im Dremel.
            GruÃ?, Andreas
            Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Danke!
              Kurt
              • detlef
                detlef
                Oder Karosseriebohrer. Gibt's für 15€ z.B beim grossen C
                Detlef
                • D-KOLE
                  • 17.09.2006
                  • 678
                  • Georg
                  • im Chiemgau
                  bei vielen Rümpfen sind die Türen und Klappen in Form einer Vertiefung angedeutet.
                  Ich habe z.B. bei meiner Koala von Graupner die Linien der Türen und Klappen mit einem Papiermesser nachgeritzt. Der einzige Nachteil ist, dass es halt etwas dauert und man ab und zu übers Ziel hinausschiesst, aber das kann man später wieder verschleifen. So dünn wie mit dem Messer, hab ich noch nie einen Ausschnittspalt geschafft.
                  Gruß Georg
