Bell 430 in groÃ?!!!
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Bell 430 in groß!!!
    Hallo Axel,
    Glückwunsch!
    Sieht toll aus.
    Habt ihr mal die Drehzahl gemessen?
    Stefan
    • saxa
      • 24.07.2005
      • 658
      • Axel
      • FMSV Kleinenbroich
      Hallo Stefan,
      nein, die Drehzahl haben wir noch nicht gemessen, dürfte aber knapp unter 1000 liegen. Da sind sicherlich noch Optimierungsmöglichkeiten.
      GruÃ? Axel
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        Hallo Axel,
        Solltest du mal messen, vom Gefühl her würde ich sagen du bist über 1000.
        Bei 18,2 Kilo solltest du mit M Blades unter 900 Fliegen können, das merkst du dann sofort sehr deutlich bei den Flugzeiten.
        Meine Drehzahl in Iffezheim war 810 mit GFk Blättern, bin aber etwas leichter.
        Ideal für meine mit GFKs wäre wohl 850 zum rumjagen.
        Probiere aber auch noch Alus aus.
        Stefan
        Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2012, 18:09. Grund: Edith war da
        • webmaxx
          • 30.07.2009
          • 181
          • Marcel
          • Schweiz
          Axel, hast du per Zufall nach dem Flug mal den Motor angefasst?
          Ich habe immer noch das Problem, dass mein Hacker über die 60° Grenze steigt
          Noch mehr hochdrehen kann ich das Teil nicht, sonst dreht das Heck ja jenseits von Gut und Böse und eigentlich müsste auch genug Luft ran - sogar mit PC-Lüfter keine merkliche Verbesserung. Wäre toll ein Feedback zu bekommen - ein Kollege mit einer anderen Mechanik bei welcher der Hacker voll drehen kann hat kein Problem mit der Temp. darum muss irgendwas faul...nur was...
          Danke und Gruss Marcel
          • saxa
            • 24.07.2005
            • 658
            • Axel
            Hallo Marcel,
            also ich habe bei Hacker nachgefragt und diese Antwort bekommen, Zitat:
            "Der A80-8 kann schon einiges an Wärme ab.
            Wenn Ihr Motor nach dem Flug ~ 90 Grad hat, dann können Sie den Motor nicht mehr wirklich anfassen. Jedoch stellt dies für den Motor kein Problem dar.
            Bitte messen Sie mal die Temparatur des Motors. Am besten geht dies mit einem Infrarot Termometer.
            Sollte die Temperatur ca. um die 90 Grad liegen, dann ist noch alles OK."
            Ein Infrarot-Thermometer habe ich leider nicht. Mein Regler ist auf eine Drehzahl von 800 U/min. eingestellt. Dies werde ich bei den nächsten Flügen mal kontrollieren. Vielleicht finde ich ja auch mal jemanden mit so einem Thermometer.
            GruÃ? Axel
            • webmaxx
              • 30.07.2009
              • 181
              • Marcel
              • Schweiz
              Hi Axel
              Herzlichen Dank, die Nachfrage bei Hacker wäre nämlich mein nächster Schritt gewesen
              Ich habe so um die 70-77° Grad nach etwa 12 Minuten Flug mit Infrarot gemessen.
              Dann kann ich ja guten Gewissens rumheizen - im wahrsten Sinne des Wortes
              Würde mich dann aber schon mal wunder nehmen auf welche Werte du kommst. Ich hab so im Schwebeflug eine Leistungsaufnahme von etwa 2 - 2.5kW, also liegt da locker noch was drin. Darum war immer so erstaunt, dass der so heizt...
              Wünsch dir weiterhin viel Spass mit deiner Bell und Danke!
              Gruss Marcel
              • Stefan Reusch
                Stefan Reusch
                #37
                Trotzdem deutet die starke Erwärmung meiner Meinung auf eine nicht optimale anpassung hin.
                Stefan
                • webmaxx
                  • 30.07.2009
                  • 181
                  • Marcel
                  • Schweiz
                  #38
                  Stefan, grundsätzlich bin ich auch der Meinung. Das Problem ist aber, dass der Hacker bis 10'000rpm freigegeben ist und der in der HF-Mechanik "nur" etwa 6000rpm dreht. Nur deshalb, weil der Heckrotor 1:1 zum Motor übersetzt ist.
                  Man kann da auch nicht beliebig ändern ohne Aufwand...
                  Andererseits zieht der Motor ja sauber durch und schluckt auch nicht Unmenge an Strom - für meine 16kg Fluggewicht sind diese knapp über 2kW schon i.O.
                  Von da her nehme ich an, dass ich den auch nicht gross in Teillast würge - leider gibt es keine Kurven vom Motor, der optimale Betriebspunkt wäre schätzungsweise aber höher.
                  Ein weiteres Problem ist, dass der A80 keinen Lüfter wie z.B. der Plettenberg besitzt, da er als Flächenmotor konstruiert wurde. Sprich er hat nur grosse ßffnungen in der Front/Propaufnahme, aber eben, im Rumpf herrscht halt fast Windstille...
                  Wie dem auch sei, wenn er 90° verkraften kann, dann bin ich beruhigt. Ich will nur nicht abgelöste Magnete o.ä. riskieren, die Anleitung gibt eben 60° als Max-Temp. aus.
                  Sieht übrigens so aus, dass man sich auch mal was vorstellen kann:
                  Aber genug den Thread gekidnappt - der Sommer wird kommen und es wird sich zeigen...
                  Gruss Marcel
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #39
                    Sehr schöner Heli !
                    Ich finde das Betribsgeräusch aber etwas sehr laut ist das normal ?
                    • saxa
                      • 24.07.2005
                      • 658
                      • Axel
                      #40
                      so, heute habe ich die ersten beiden schönen Flüge mit der Bell gemacht. Den Ersten noch mit Unterstützung von Kay, den Zweiten dann alleine. Es ist schon wirklich geil so einen großen Hubschrauber durch die Luft zu bewegen.
                      Rotordrehzahl 800 U/min.
                      Motortemperatur nach dem Flug 57 Grad Celsius
                      50 ./. Restkapazität in den 10.000mAh Akkus nach 8 Minuten
                      Also alles im grünen Bereich!!
                      GruÃ? Axel
                      • Stefan Reusch
                        Stefan Reusch
                        #41
                        Hallo Axel,
                        Na das hört sich doch gut an, glückwunsch!
                        Stefan
                        • Aerodeck
                          • 24.07.2010
                          • 1030
                          • Ralf
                          • Kleinenbroich
                          #42
                          Deine Bell ist einfach ein Traum in der Luft.
                          Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                          • Aerodeck
                            • 24.07.2010
                            • 1030
                            • Ralf
                            • Kleinenbroich
                            #43
                            Ein paar Bilder von heute beim Anfliegen.
                            • saxa
                              • 24.07.2005
                              • 658
                              • Axel
                              #44
                              Hallo Ralf,
                              danke für die Bilder, gibt's noch mehr?
                              GruÃ? Axel
                              • Aerodeck
                                • 24.07.2010
                                • 1030
                                • Ralf
                                • Kleinenbroich
                                #45
                                Ein paar habe ich noch. Ich hatte nur meine SLR Kamera etwas falsch eingestellt und deswegen sind die Bilder nicht 100% geworden. Ich kann sie dir aber gerne schicken wenn du möchtest.
