Ersatzteile EC 135 Rumpf
  • Rallemann79
    Rallemann79
    Hallo Helibegeisterte...
    Heute habe ich die Tür meiner EC 135 (Benzinmechanik) einmal durch den Hauptrotor gejagt.
    dabei wurde sie Pulveresiert....
    Hatte einen Heckrotorklemmer, und mußte Autorotieren.Dabei bin ich etwas fest aufgekommen.
    Die rechte tür sprang auf und kam oben in den Drehenden Hauptrotor.
    Sie würde abgerrissen und in ca 10 Teile zerlegt.
    Außer das sich ein Kufenrohr verbogen hat,ist nix weiter passiert!
    Wo bekomme ich nun eine rechte Tür einschl der Schiebetür her....meint Ihr Vario verkauft die Teile einzeln, wenn nicht kann man so ne Tür auch irgendwie anders fertigen?
    Vielen Dank.....Puhhh nochmal schwein gehabt......:-)
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    AW: Ersatzteile EC 135 Rumpf
    Bei Vario bekommst Du nur einen 4er Türensatz ohne Anbauteile, sprich ohne Schaniere Türöffner etc. Kostet meine ich ca. 105,- Euro.
    Poste mal im Forum und frage ob einer welche hat und verkauft.
    Ich hatte Glück, brauchte aber auch 4 Türen.
    Knut
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Mich würden ein paar Details zum "Heckrotorklemmer" interessieren.
      Hast du en Fenestron?
      Welche Getriebe?
      Welche Zahnräder?
      Und ... was hat geklemmt ?!?
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Rallemann79
        Rallemann79
        Hi...Hab meine Ec 135 mit Fenestron im Sommer schon ca 10 mal geflogen.
        Habe sie dann Lackiert, und vorgestern das erste mal wieder zusammengebaut geflogen.
        Alles wunderbar.....Habe den Fenestron mit Carbonblätter!
        Die Messing Schiebehülse,die an der Dünnen Steuerstange sitzt, und durch die Antriebswelle geht!An der sind zwei Lager eingepresst.
        Diese Lager haben sich warscheinlich weil die Messinghülse zu fest zusammengeschraubt war erwärm und sind dann sehr schwer gelaufen. Dadurch hat sich warscheinlich das Loktite gelöst und die Madenschraube ging auf.
        Das Heck war dann ohne Steuerung ...:-)
        Da ich im Hof schwebte, mußte ich recht schnell wegen Platzmangel runter.:-)
        Mann haben meine Kniee geschlottert
        Hab alles auf Video....wenn ich mich wieder von dem Schreck erholt hab werde ichs bei Youtube einstellen und bescheid sagen.....:-(
        Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2012, 18:31.
