für alle die es interessiert schreibe ich hier mal ein paar Infos über meine bevorstehende Hochzeit vom Rex600 und dem alten Vario BO105 Rumpf zusammen.
Nachdem die Bo viel zu lange eingemottet rumstande, habe ich mich vorhin dazu entschlossen, den Dremel in die Hand zu nehmen und loszulegen.
Zuersteinmal habe ich einiges von dem Innenleben entfernt. Das war einmal die komplette Aufnahme für die alte Hängemechanik, die Verstrebung vorne, die 2 Halter vorne und im Heck für das Vario Starrantrieb und das Winkelgetriebe. Ursprünglich wollte ich das verwenden, aber ich habe erst vor 2 Wochen das neue Winkelgetriene für den Starrantrieb von Smartmodel erhalten, welches einen guten Eindruck macht. Ich kann den Rex so verwenden wie er ist und brauche mir keine Aufnahme von "Vario zu REX" zu überlegen.
Um die Mechanik einzuschieben, musste ich bei der Kanzel die Querstrebe entfernen, die vom äussägen der Hängemechanikaufnahme übrig geblieben ist. Ich werde mir dazu eine neue, abnehmbare Verstrebung bauen, damit ich den Rumpf für Wartungsarbeiten wieder rausnehmen und damit die vordere Kanzel daran wieder befestigen kann. Ausserdem ist er dann vorne wieder stabil.
Das Rex Winkelgetriebe am Heck passt nach ein paar Dremearbeiten wunderbar in die alte Rundung bzw Aufnahme vom Varioheck. Damit es reinpasst habe ich eine kleines Langloch für die Schraube der Heckrohbefestigung gefräst. Weiterhin mussten die Gewinde ab.
Als nächsten Schritt muss ich mir eine n Spantensatz bauen. Ich denke das wird einiges Zeit in Anspruch nehmen und bis dahin mal ein, zwei Bilder:
Viele Grüße,
Andreas
Da ist aber noch einiges dran zu tun, vor allem die ganzen vielen Nieten etc die noch dran wollen, da habe ich grade mal so 1/4...aber jetzt will ich erstmal den Rex einpflanzen und damit fliegen, die restlichen Details will ich dann übers Frühjahr dran machen und hoffentlich kommt dann Anfang Sommer noch die Lackierung drauf.
