Servos für Scale T-Rex 600
  • SkyHigh82
    SkyHigh82
    Hi Leute,
    hab eine T-Rex 600 ESP Mechanik mit Paddel, allerdings ohne Elektronik.
    Diese würde ich gerne in einen Rumpf einbauen, also Scaleflug.
    Welche Servos könnt ihr mir da für die TS bzw. das Heck empfehlen? Reichen z.B. S3152?
    Sollten preisgünstig sein, aber natürlich ohne ein unnötiges Risiko einzugehen.
    Als Kreisel hätte ich in der Bucht nen GP750 gekauft, welches preisgünstige Servo tuts da denn?
    Freue mich auf Eure Ideen!
    Danke und VG
    Stephan
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Servos für Scale T-Rex 600
    Zitat von SkyHigh82 Beitrag anzeigen
    Reichen z.B. S3152?
    Reicht, ich fliege die auch im 600er mit Rumpf.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • Sniping-Jack
      Sniping-Jack
      Solange du Paddel fliegst, reicht das völlig. Da bin ich ganz derselben Meinung.
      Kleine Anmerkung:
      Ob Scale oder nicht, die Frage stellt sich eigentlich nicht. Erst wenn man die
      Paddelebene wegbaut, wird die Anforderung deutlich höher und man macht nix
      verkehrt, wenn man dann die Servofrage seinen Ansprüchen gemäß neu bewertet.
      In Kurz:
      Trainer oder Scale bleibt sich ziemlich gleich,
      Paddel oder FBL => oft neue Servos erforderlich (je nach dem, was man vorher drin hatte).
      Nachtrag: Fürs Heck wolltest du ja noch was, gelle?
      Ich persönlich mag die DES-Reihe sehr gerne, weil sie ziemlich gute Werte für wenig Bares
      bietet. In dieser Größe verwende ich das DES 805 mit Carbonitgetriebe am liebsten und
      dasd funktioniert blendend für grademal 26 Euro.
      Falls du vergleichst: Bitte nimm NICHT das DES 808, das zwar schneller, aber auch schwächer ist.
      Unterm Strich, also unter Last kann es dann sogar langsamer sein als das 805. Und die Praxis
      zeigt ganz klar: das 805 ist auch schon schnell und funktioniert einwandfrei.
      Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2012, 16:53.
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        das Heck empfehlen?
        Das hatte ich übersehen, für`s Heck S9252.
        Die S3152 sind ja auch Digitalservos und funktionieren auch bei den meisten FBL-Systemen, wenn Du später mal die Paddelstange entsorgen möchtest.
        • SkyHigh82
          SkyHigh82
          Super Leute, danke für die Tipps! Klingt alles sehr vernünftig.
          Wie sieht das denn mit externem BEC und Empfängerakku aus? Also diese 2S Lösung im Set. Kann man darauf auch verzichten bei den Servos?
          VG
          Stephan
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Da die Servos nicht so hungerig nach Strom sind wie so manch andere, kannst Du auf ein externes BEC verzichten, wäre nur unnötiger Ballast.
            • xray
              • 04.10.2009
              • 381
              • Alex
              • Dreieich/Offenthal
              Schau mal, hier wurden auch schon 600 Komponenten diskutiert.....
              Komponenten 600er Scale-Heli - RC-Heli Community
              Gruß Alex
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1894
                • Renningen
                Ich habe auch nen 600er Scale mit FBL (VStabi 5.2),
                TS Servos: 3152
                Heck: Savox 1257
                für Scale fliegen vollkommen ausreichend.
                Als Blätter fliege ich Spinblades - Halbsymetrisch.
                Motor Regler Kombo von Align und das 6A Bec + 3300mA 2S LiPo.
                Hoffe, das ich dir helfen konnte.
                Andreas
                Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                • QuickNick
                  • 02.08.2009
                  • 677
                  • Bernd
                  • Wolfach
                  Hallo ,
                  möchte anmerken , dass die S 3152 bei größerer Last mit der Zeit Spiel im Getriebe bekommen ... wen das nicht stört ...
                  Funktionieren tun die ... Habe die BlS451 auf der TS ...wäre dann eins drauf ...
                  VLG
                  Bernd
                  Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                  • ulc22
                    • 05.09.2002
                    • 901
                    • marco
                    • Ulm u. Umgebung
                    habe ebenfalls die 3152 in einem 600er Scale mit einem Abfluggewicht von 5,2Kg- ohne Probleme.
                    Auch die DES Serie werkelt bei mir in einem 500er Scale- Top Servos zu dem Preis
                    Derzeit wird von mir ein neues Scaleprojekt auch in der 500er Klasse erbaut- ebenfals mit DES Servos.
                    Kannst also ohne Bedenken einbauen!
                    Grüßle Marco
