Fein,das sind schon mal gute Nachrichten.
Flexwelle für den bo-Rumpf
AW: Flexwelle für den bo-Rumpf
Fein,das sind schon mal gute Nachrichten.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
@TripplexM1: Wie kommt denn auf einmal der Sinneswandel??In unserem Baubericht zur Scaleflying Bo-105 hackst du Beitragsweise auf der Flexwelle rum und schreibst Riemenantrieb ist das Non Plus Ultra*Und nu lese ich den Thread hier...
Viel Spass mit der BO
[FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
Bin auf alle fälle immer noch der Riehmenfan.
Die BO die ich bekommen habe ist für eine Flexwelle gedacht.
Und vom Kostenfaktor her ist dann die Flexwelle sicher günstiger als das ganze in Riehmen umzubauen. Vibrationsfreier ist sicher der Riehmen.
Dazu muss ich noch sagen,das es mir Hauptsächlich um den Starrantrieb geht. Habe beim 600 ESP schon mehrfach gesehen das die Anschlussstücke nicht gerade aufgeklebt wurden.
Und dadurch das ganze sehr weit in die Heck und Antriebsanschlüsse steht,sind da Vibrationen am ganzen Heli unvermeidbar. Da hilft auch kein 2 oder 3 Lager im Heckrohr.Zuletzt geändert von TripplexM1; 03.12.2011, 11:48.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Hallo.
Helistarter gibt es schon Neuheiten bezüglich der Flexwelle??Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Hallo Zusammen
ich würde es auf dem Autofriedhof versuchen und mir eine Tacho oder Drehzahlwelle holen.
Gruß Fred
Die Welle wäre nicht das Problem. Die bekomme ich gleich wo her.
Die Anschlüsse für den 600er Rex sind es.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
na so schwer sollte es nicht sein die fest zu bekommen....oder ?
mit zwei Klemmhülsen auf einer Drehbank gefertigt und verschraubt. Am Chassis müsste vieleicht eine Aluplatte hin wo man die Hülle befestigt ....."
Gruß Fred
Hääää was*?Zitat von Blattschmied Beitrag anzeigenna so schwer sollte es nicht sein die fest zu bekommen....oder ?
Gruß Fred
Ich glaube da wird was falsch verstanden.
Ich meinte die Anschlüsse die auf die Flexwelle draufkommen. ßhnlich wie die am Starrantrieb, nur müssten die eine Hülse dran haben.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
ich habe seit kurzem auch einen Rumpf von HA. Allerdings wurde dieser ohne Heckantrieb verkauft und ist für Flexwelle vorgesehen.
Bin auch schon seit ein paar Wochen auf der Suche nach einer Flexwelle, kann aber keine passende mit Anschlüssen finden. Habe einen T-Rex 600 CF umgebaut auf TT.
Bei Scaleflying.de habe ich auch schon angefragt vor ein paar Wochen, allerdings nur eine Mail bekommen, das sie Urlaub hätten und sich die anschließende Woche melden würden.
Das ist allerdings noch nicht passiert. Leider!!
Habt ihr noch eine andere Idee ?
Hallo.
Habe auch bei Scaleflying angefragt,nach einem hoffnungsvollen Mail von dort,kam danach nichts mehr.
Zuerst wurde Geschrieben,ja sicher haben wir,und es ist eigentlich kein problem.
Aber danach kam nach mehrmaligen nachfragen per Mail nichts mehr.
Ich habe das ganze dann bei Heliartist nach Bestellt.
Soweit ich mich erinner kann,hat das ganze 75€ gekostet inkl Versand.
Das Paket war dann in knapp 1 Woche da. Die Heckwelle komplett mit beiden Anschlüssen.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
esprene
Bestätigt meine Erfahrung! Anscheinend nicht mehr nötig!Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigenAber danach kam nach mehrmaligen nachfragen per Mail nichts mehr.
Hi Jungs,
ich habe meine Welle von hier:
dazu gibt es auch Spannzangen mit 6 mm.
Wenn ihr den Alu Pin vom Starrantrieb herausdreht (Linksgewinde) und auf 6 mm abdreht, dann könnt ihn super mittels der Spannzange an der Flexwelle verschrauben (natürlich mit Loctide 648 sichern nicht vergessen).
...oh habe vergessen, bei Hydro & Marine war die 6 mm Spannzange vom Außendurchmesser zu dick für die T-Rex Mechanik.
Mußte mir dann noch einmal eine neue bei RC-Terminal bestellen (mit 12 mm Außendurchmesser). Also achtet auf den Außendurchmesser!
Hey Leute,
habe die Flexwelle schon vor einiger Zeit von Scaleflying.de bekommen.
Passt alles ganz gut. Weis jetzt allerdings nicht genau, wie ich herausbekomme, wie rum sie eingebaut sein muss (also die Drehrichtung). Und, muss die Welle in der Hülsl geschmiert werden ?
Hallo.
Also ich habe die Flexwelle gut eingefettet.
Läuft bei mir teilweise im Teflonrohr.
Zwecks Drehrichtung musst Du dir die Welle ansehen,die ist ja gedreht.
Also sollte sich sich in die im eingebauten Zustand in die gleiche Richtung Drehen wie sie Gewickelt ist.
MfgModellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
