EC-145 Einsinkschütze montieren?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    ich hab für meine Vario EC-145 die Einsinkschütze von heliscale.ch bekommen
    hat die schon mal jemand verbaut und einen Tipp oder Bild für mich wie ich die am besten an die Kufen anbaue? ich hatte mir überlegt vlt. aus dünnen Alu eine Art Schelle zu biegen die dann unten verschraubt wird.
    Gruss Patrick
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: EC-145 Einsinkschütze montieren?
    Schade, ... meine haben unten die Laschen wie das Original und werden einfach mittels kleiner M1 Bolzen verschraubt. Kleb sie doch einfach mit 5-Min Epoxy auf. Vorher das Rohr und das Plastik etwas anrauhen, dann sollte es halten.
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      verkleben will ich nicht, leider gibts so gut wie keine Bilder von unten. Wie die oben aussehen ist klar.
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Schau mal bei mir rein:
        Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1 - Schuhe für die EC135
        Bilder große Version
        und:
        Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1 - Neue Schuhe für die EC135
        Bilder kleine Version
        Noch Fragen
        mfg
        Amok
        • Fonty
          Fonty
          Hallo Amok,
          warum nimmst du immer für den Einsinkschutz so ein Material wie Tränenblechstruktur? Die original sind doch glatt und ohne Struktur
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Das sind gedruckte Prototypen. Die Oberfläche ist Fertigungsbedingt so. Kann man aber leicht verschleifen/polieren/Lackieren/whatever.
            Aber meine halten wenigstens
            mfg
            Amok
            • HeliTamer
              • 05.09.2007
              • 1361
              • Patrick
              • RLP
              Hi Amok,
              schön gemacht! Die Leisten seitlich haben schon Vorteile wenn es ums festschrauben geht
              ich hab von Herrn Imhof den Tipp bekommen oben versenkte Löcher zu bohren und die Einsinkschütze dann von oben mit den Rohren zu verschrauben. Das werd ich mal so probieren, eine Lasche unten kann ich aus 0.3mm Alu immer noch machen.
              Gruss Patricik
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Zitat von HeliTamer Beitrag anzeigen
                schön gemacht!
                Vielen Dank, aber die Idee ist ja nicht von mir
                Einfach nur abfotografiert und nachgebaut.
                mfg
                Amok
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  Die Einsinkschütze haben zwischenzeitlich auch Ihren Platz gefunden zusammen mit den vorderen Cuttern ist das Landegestell komplett.
                  Gruss Patrick
