Alten Vario Benzin Heli aufwecken
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    Na vielleicht ist der Titel nicht ganz passend und das Alt sollte in Klammern gesetzt werden.
    ich habe eine etwas ältere Vario Ecureuil Benzin bekommen. Der Rumpf wurde seinerzeit von Vario gebaut und dort lackiert. Der Heli ist ungefähr 6 Jahre nicht bewegt worden, davor flog alles einwandfrei. Das die verbaute Technik nicht Up to date ist, ist schon klar.
    Jetzt meine Fragen, ich bräuchte mal ein paar Meinungen:
    sollte ich die als Benzin lassen und ab und an mal damit fliegen oder auf Elektrisch umrüsten? Ich finde allerdings damit ginge etwas von dem Charme der "Alten dame" verloren.
    Das ich die Akkus wechsel und die Mechanik incl. Motor komplett checke und reinige ist für mich selbstverstämdlich. Was ich mich Frage , ob die Hauptrotor- und Heckrotorblätter nach der Zeit noch verwendbar sind. Optisch sehen die wie neu aus. Gibt es da Sicherheits Bedenken? Die Blätter waren die ganze Zeit montiert un im Blattcaddy gelagert.
    Was sollte man noch zusätzlich vor dem ersten fliegen machen?
    ßber Meinungen würde ich mich freuen.
    gruß Frank
    GruÃ? Frank
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Alten Vario Benzin Heli aufwecken
    Feines Teil.
    Würde sagen Komplettes Service. Reinigen.
    Eventuell einige Elektronik Teile wechseln Gyro usw,kommt drauf an was drinnen ist.
    Und dann einfach nur Fliegen.
    ßber die Blätter mach dir keine Gedanken. Wenn keine beschädigungen sind Flieg damit.
    Habe auch eine über 10 Jahre Alte Hughes von Vario. Und die fliegt immer noch mit den gleichen Blättern.
    • F.Pock
      • 06.08.2011
      • 930
      • Lsc Leverkusen
      nun solange er mit Paddel weiter betrieben wird gibt es keinen Grund Elektronisch was zu wechseln ( außer Akku ). Die Servos sind 9202 auf der Taumelscheibe, Kreisel ist ein GY401. Insgesammt ist der Heli recht gepflegt und ich kenne ihn auch schon seit dem Erstflug und weiss was damit passiert ist.
      Servos würde ich nur wechseln auf Digital wenn ich auf 3-Blatt umrüste, wegen dem FBL System.
      gruß Frank
      GruÃ? Frank
      • Wingdriver
        Wingdriver
        Meine ganz persönliche Empfehlung:
        1. Die Kugelköpfe würde ich tauschen. Wenn die schon sehr alt sind werden die gerne brüchig weil sie "austrocknen".
        2. Ebenso die Blattgriffe.Hatte das bei einer meiner Rumpfhelis. Kostet ja nicht die Welt.
        3. Blätter kannste lassen, stimmt.
        4. Den Vergaser von dem ZG würde ich schonmal fluten, das die Membranen wieder nass werden.
        5. Schläuche eventuell tauschen.
        6. Die Servos oft laufen lassen, falls sich Rostansätze auf den Schleifern angesetzt hat.
        7. Schalter zur Empfangsanlage ebenfalls mehrmals hin und her schalten. Da läuft ja auch blankes Metall.
        8. Heckgetriebe den Deckel ab und das Getriebe neu fetten.
        9. Kugellager in der Mechanik prüfen, ggf neu ( auch günstig)
        Ich werde bald eine ältere grosse Robbe BK 117 mit ZG Motor aufbauen, da werde ich genau diese Sachen prüfen.
        Berichte mal, interessiert mich sehr!
        Und mit 2 Blatt und Paddel lass auch den ZG da drin, ist toll mit Benzin!!!!
        Stefan
        PS: Wenn du die nicht behalten willst, PM reicht .....
        • F.Pock
          • 06.08.2011
          • 930
          • Lsc Leverkusen
          Hallo Stefan,
          Kugelköpfe und Blatthalter ist ein guter Tip. Aber meinst du wirklich Blatthalter altern?
          Wie gesagt , ich bin mir noch unsicher ob die als Benzin bleibt oder ob ich auf Elektrisch ändere. Als Benziner wäre die recht schnell wieder in der Luft und es müßte nicht viel getauscht werden.
          Zum Glück stand die immer in einem recht trockenem Raum, so dass da wenig bis gar keine korrosion zu sehen ist.
          Abgeben werde ich die erstmal nicht. Ich bin ja froh das ich die bekommen habe. Die Lackierung ist übrigens Scale, die Maschine mit der Kennung N963SA ist wirklich so lackiert und fliegt in Hawai.
          gruß Frank
          GruÃ? Frank
          • Wingdriver
            Wingdriver
            Hallo Frank!
            Na ich habe bei meiner damals subjektiv das Gefühl gehabt die Blattgriffe sind "spröde", aber vielleicht täusche ich mich auch.
            Wichtig ist das oft bewegen der Servos und der Schalter wegen eventuellen Rostansätzen auf den Schleifern und im Schalter,
            das kann man ja von aussen nicht sehen. DAS sind aber blanke metallische Stellen die gerne anlaufen.
            Aber du wirst sehen, Benzin ist toll! Habe selbst 7 grosse mit ZG....einfach nur toll. (teilweise mit Bordanlasser)
            GRuss
            Stefan
            • F.Pock
              • 06.08.2011
              • 930
              • Lsc Leverkusen
              Benzin ist für mich nichts neues / unbekanntes. Ich hatte da früher einige von. Die Frage ist halt ob das noch zeitgemäß ist. das Benzin recht unkompliziert in der Handhabung ist weiss ich.
              Gruß Frank
              Ich hab gerade mal draussen Bilder gemacht, da wirkt die erstmal richtig.
              GruÃ? Frank
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                Hallo Frank,
                man... das ist echt ein Traum von einem Eichhörnchen... echt klasse.
                Ich denke die Antriebsart ist keine Frage von "Zeitgemäß". Ich bin auch schon viele Helis mit G-230 geflogen, und diese sind wie erwähnt super zuverlässig und easy im Handling.
                Einziger Nachteil des Benziners sind ganz klar die Vibrationen, die einem Heli schon arg zusetzen können.
                Aber ansonsten würde ich was den Antrieb betrift den so lassen.
                Ein 3-Blatt würde dem ganzen noch die Sahnehaube verleihen... echt ein Sahnestück.
                Viele Grüsse
                Rolf
                • F.Pock
                  • 06.08.2011
                  • 930
                  • Lsc Leverkusen
                  Hallo Rolf,
                  stimmt, ein 3-Blatt wäre noch die Krönung. Leider würde der Umbau auf 3-Blat recht hochen Finanziellen Aufwand bedeuten, da ich dann auch die 4 Taumelscheibenservos wechseln müsste. Ich denke nicht das die 9202 für FBL Systeme geeignet sind. Für den Betrieb mit Paddeln sind die allemal gut genug.
                  Gruß Frank
                  GruÃ? Frank
