Hughes 500E mit 4-Blatt-Kopf?
  • Leberwurstbrötchen
    Leberwurstbrötchen
    Moin zusammen.
    Sagt mal, gibt es eine Version der Hughes 500E mit 4-Blatt-Kopf? Ich habe bereits im Internet gesucht, leider nichts gefunden, da es bei vielen Foto's schwer zu erkennen ist, ob's ein mit 4-Blatt-Kopf oder mit 5-Blatt-Kopf ist...
    Danke für Eure Info's.
    Euer LWB
  • Sniping-Jack
    Sniping-Jack
    AW: Hughes 500E mit 4-Blatt-Kopf?
    Afaik gibt es 4-Blattversionen. Aber NICHT von den gängigen Hughes 500D und E Versionen im Handel. Die sind alle 5Blatt. Die mit 4-Blatt haben ein anderes Leitwerk als offensichtliches Unterscheidungsmerkmal. Ich meine, das sind die, deren Heck wie ein "V" aussieht. Bin mir aber nicht 100% sicher.
    Imho bist du gut beraten, wenn du 5-Blatt nimmst, das passt definitiv für die gängigen Hughes. (und ausserdem schauts besser aus! )
    Nachtrag:
    Die OH-6 hat nen 4Blatt und - wie ich schon vermutete - das "V"-Leitwerk.
    Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2011, 10:29. Grund: nachtrag
    • Ulrich Brandt
      • 06.06.2002
      • 95
      • Ulrich
      • Wolfenbüttel
      Hallo LWB,
      die Hughes 500 C hat einen 4-Bl.-Kopf und ein Seitenleitwerk, das wie ein V aussieht. Schau mal hier: Helionline.de
      Gruß Ulrich
      • Sniping-Jack
        Sniping-Jack
        Und jetzt wär noch ein Rumpf vonnöten, der dieses Leitwerk hat!
        Daran wird es vermutlich scheitern.
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          Der MD 500E hat diese spitze Schnauze und immer einen 5Blatt oben drauf. Der 500D hat die runde Schnauze und auch immer ein 5Blatt drauf. Deren Vorläufer OH-6A (zivil dann 500C) hatte noch ein 4Blatt und wie schon erwähnt das etwas eigenartige V-Heckleitwerk.
          Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
          • Valkiery
            • 01.06.2006
            • 898
            • Ingomar
            • Lengenfeld
            @Sniping Jack - Heli Factory,
            V-Leitwerk und 4 Blatt.
            Link: Hughes 500 D Elektro
            Ingo
            • Sniping-Jack
              Sniping-Jack
              Tja, ist nur dumm, dass der falsch bezeichnet wurde und somit nur durch Zufall gefunden werden kann.
              Richtige Bezeichnung wäre "Hughes 500C.
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Gibt es eigentlich in der 500er Klasse (T-Rex 500) einen 5-Blatt-Kopf? Hab bislang nur den von Peter Schmidt gesehen.
                • Sniping-Jack
                  Sniping-Jack
                  Ich hab nen 500er 5-Blatt auf meinem 600er. Wenn du nur 10mm Blades spannen musst,
                  gibt es ganze Massen. Lediglich für 12mm ist der Kopf von Flying-Hobby der einzige - zumindest meines Wissens.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    He Babbsack, ja gibt es den habe ich in der Dreiblattversion
                    scaleflying.de - 5 Blatt Rotorkopf 8mm Welle
                    Qualität ist gut, nur die Blatthalter haben keine 9mm...sondern 8,82 mm
                    GruÃ? Harald
                    • Sniping-Jack
                      Sniping-Jack
                      9 oder 10mm sollten sie schon haben. Doch 8.8mm kann ich mir fast nicht vorstellen, passiert
                      aber schnell mal, wenn man vorne misst und der Blatthalter vorne etwas zusammen gehen
                      sollte. Wenn er hinten gemessen 9 hat, ist alles ok. Einfach reinschieben und gut.
                      Meine hatten vorne gemessen auch 11,8 statt 12. Macht nix, Blätter gehen trotzdem problemlos rein.
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Dachte ich mir erst auch, war aber nüscht.....auch weiter innen/hinten waren es nicht mehr.
                        Kannst mir glauben, habe bei allen 6 Blatthaltern das gleich gemessen
                        Ist aber Schnee von gestern
                        GruÃ? Harald
                        • Sniping-Jack
                          Sniping-Jack
                          Joah, wenn es hinten auch weniger als 9 hat, gehts nicht - seh ich ein.
                          Aber der Markt hat bestimmt ein halbes Duzend Hersteller, deren Köppe
                          von diversen Händlern vertrieben werden. Auch 5-Blatt/500er mit 9mm.
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            GM, wie gesagt....Schnee von gestern
                            Hat mich zwar ein paar Stunden Arbeit gekostet....aber wir sind ja Modellbauer
                            Und bevor einer meckert, ich habe Toleranzen von 0,01 - 0,03 durchgehen lassen
                            GruÃ? Harald
