ich wüsste gerne, wie das mit der virtuellen Taumelscheibendrehung bei meinem OF 3Blatt- Kopf funktioniert.
Montiert ist der auf meiner Comeback/Hallmann LAMA 1,80 elektro.
Nach Aussagen verschiedener Leute habe ich die TS Drehung in der MC22 so programmiert, dass z.B. bei einem
Nickausschlag nach vorn die Blätter rechts den grössten positiven Ausschlag haben (Rechtsdreher) und hinten
(quasi parallel zum Rumpf) keinen Ausschlag. Muss so sein, da die Ansteuerung der Blätter ca. 90 Grad früher
erfolgen muss. Ausserdem hängt der Grad der Verdrehung wohl davon ab, wo sich die Anlenkung der Blätter am Kopf
befindet.
In der Theorie hat sich dass soweit logisch angehört und war auch kein Problem, es so einzustellen.
Ich kam dabei auf eine virtuelle TS Drehung von -45 Grad.
Bloss als ich gestern einen Schwebeversuch machen wollte, stellte ich (noch am Boden) fest, dass der Rotorkreis bei
Steuerausschlägen überhaupt nicht das macht, was ich wollte.
Also habe ich kurzerhand die TS Drehung im Sender solange zurückgedreht, bis die Bewegung der Rotorebene ok war,
und was glaubt ihr, welchen Wert der Sender dann anzeigte? NULL GRAD !!!!! Also überhaupt keine Verdrehung.
Sehr skeptisch und misstrauisch geworden gab ich sehr, sehr vorsichtig etwas Pitch und wagte die ersten Hüpfer.
Und siehe da - schwebt! Einwandfrei!
Jetzt müsst ihr mich aufklären. Die einzige Erklärung die mir gerade einfällt, ist, das es möglicherweise doch auf die
Anzahl der Blätter ankommt (und die o.a. Erklärung für 4-Blatt gilt) und / oder dass der Punkt des grössten Ausschlages
bei so einem Kopf nicht 90 Grad sondern nur 45 Grad früher ist und man die Anlenkung konstruktiv schon an die richtige
Stelle gelegt hat.
Falls dass so ist ist, hätte mir es aber Hr. Hoffmann doch gesagt..........
Auch wenn's jetzt funktioniert - ich würde es gerne verstehen.
Gruss, Guido
