Blue Thunder
  • MichaA4
    MichaA4
    Blue Thunder
    Habe einen Bausatz Blue Thunder gekauft.Der Verkäufer hat ihn gut verpackt
    aber er hat einige kleine Lackschäden. Bausatz ist von Scalefl....
    Weiss jemand wie die Farbe heisst? Am Heck hat das Teil so kleine runde Bohrungen.
    Kann ich die öffnen oder wird das Heck dann instabil?
    Danke Micha
  • MagicForce
    • 22.12.2008
    • 197
    • Werner
    AW: Blue Thunder
    Hallo Micha,
    Bilder wären jetzt ganz gut, dann könnte ich vielleicht etwas dazu sagen.
    bis dann
    Werner
    GruÃ? Werner
    MCPX--T-Rex250 Hughes 500E--T-Rex500 EC145--T-Rex 600--MagicRanger--Minititan
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      AW: Blue Thunder
      Hallo Micha,am besten schreibst du Karsten (Scaleflying)mal an,der hat einen gebaut und kennt sich damit gut aus.
      GruÃ? Horst
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        AW: Blue Thunder
        Hallo Micha,
        hier ist ein kleiner Baubericht.
        rc-heli-fan.org mit Fenestron und Rex 600
        Freue mich auf Deine Bilder vom Bau.
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • MichaA4
          MichaA4
          AW: Blue Thunder
          Der liebe hat noch Urlaub.
          Micha
          • MichaA4
            MichaA4
            AW: Blue Thunder
            Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
            Hallo Micha,
            Fränky
            Genau so wird er.Da steht aber auch keine Farbnummer
            Micha
            • andy600
              andy600
              AW: Blue Thunder
              Servus Micha,
              hab mir auch einen BT-Rumpf gekauft und auch das gleiche Problem wie Du mit den kleinen Lackstellen, is alles extrem filligran.
              Wenn alles fertig ist werde ich über das gute Stück ganz sicher eine Klarlackschicht geben.
              Zuerst habe ich versucht einen farblich passenden Autolack-Reparaturstift zu finden aber nix passendes gefunden. Ich denke die folgende Farbe trifft einigermaßen den Ton.
              http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
              Die Heckbohrungen werde ich in jedem Fall öffnen und das Leitwerk an den kleinen Bolzen stecken und einharzen, den das Heckleitwerk ist doch sehr massiv und schwer, es nur anzuharzen hält ganz bestimmt nicht.
              Schöne Grüße
              Andy
              Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2011, 19:38.
              • MichaA4
                MichaA4
                AW: Blue Thunder
                Hi Andy
                Ja die Farbe kann passen.Danke. Der Lack ist wirklich nicht das beste.
                Wenn du Klarlack drauf machst denk daran Seidenmatt zu nehmen sonst glänzt
                der BT zu sehr.Ich denke das ich alle Teile Bohre und mit Stifte verleime.
                Bohrst du die Locher am Ausleger frei oder bleiben sie zu?Mein Bausatz habe ich in der Bucht gekauft mit 600er Mechanik und Dreiblattkopf. Hast du eventuell schon eine Deutsche Anleitung ich leider nicht da der Satz aus 2010 ist.
                Mache jetzt erst mal die Mechanik fertig und dann seh ich weiter.Lass uns mal in kontakt bleiben.
                Schönen Abend Micha
                • andy600
                  andy600
                  AW: Blue Thunder
                  Servus Micha.
                  Erfahrungsaustausch ist super, freut mich sehr. Leider habe ich im Moment nicht die Zeit jeden Tag was daran zu basteln, weil ich beruflich sehr eingespannt bin.
                  Ich werde jede markierte Aussparung für die Anbauten ausschneiden und mit dem jeweiligen Anbauteil dick einharzen, so ist sichergestellt das da wenig vibrieren kann.
                  Bin gerade mit dem Fenestron-Heck fertig geworden. Komplett zerlegt, alles super leichtgängig gemacht und Probegelaufen, macht sich richtig gut mit 4S sauberer schub.
                  Vorsicht bitte-- bei mir war der Anlenkkugelkopf hinten am Fenestron zu groß im Durchmesser und daher vom unwissenden Chinesen nur mit Normalkleber auf die Gewinde-Stange aufgeklebt. Beim 2.Testlauf hat sich das Teil natürlich verabschiedet. Wäre das in der Luft passiert...... dann Tschüss, 1000Euro in den sprichwörtlichen Sand gesetzt.
                  Die Löcher lasse ich zu, die werden nur schwarz ausgemalt.
                  Ne deutsche Anleitung habe ich leider auch keine, Englisch is schon OK, es sind ja auch zu jedem Abschnitt Fotos dabei.
                  Die Mechanik habe ich auch schon fast fertig, ich warte nur noch auf die leider zwingend notwendige verlängerte Hauptrotorwelle. Is mit Anbauteilen schon richtig gigantisch das Teil.
                  Schöne Grüße
                  Andy
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    AW: Blue Thunder
                    Hallo Jungs
                    Meinen Glüclwunsch zu Eurem Blue Zhander Projekt ( Neidfaktor extrem groß ). Ist einfach ein geiler Heli . Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, ist aber eben auch eine große Hausnr. was das Teil kostet. Wenn es den für den 500er gäbe hätte ich auch schon zugeschlagen.
                    Also weiter so und immer schön Bildmaterial hier einstellen.
                    Gruß Manfred
                    • MichaA4
                      MichaA4
                      AW: Blue Thunder
                      Hi Andy
                      Danke für den Hinweiss mit dem Fenestrom.Ist schon blöd wenn das in der Luft passiert.
                      Bin gerade dabei die kurze Hauptwelle mal zu probieren die lange sieht ein wenig
                      lang aus
                      Micha
                      • andy600
                        andy600
                        AW: Blue Thunder
                        Servus Micha,
                        schon OK!
                        Na wie isses mal mit einigen Fotos von deinem Baufortschritt??
                        So wie der hier wird meiner auch allerdings mit 3-Blatt Rotorkopf:http://www.youtube.com/watch?v=8FpulLvUYHM
                        Schöne Grüße
                        Andy
                        • MichaA4
                          MichaA4
                          AW: Blue Thunder
                          Für Bilder braucht es noch ein wenig.Mache erst die Mechanik.Musste gestern erst mal die Anlenkungen für die Blatthalter bestellen .Sind ja fast 100mm lang.
                          Also die kurze Rotorwelle geht nicht.
                          Da braucht es auch noch einige Magnete usw.Also imeer Stückweise muss ja auch noch ein wenig arbeiten.Heute sind die BLS gekommen und dann kann ich sehen wie viel ich oben an der TS schleifen muss.Ist ja ein bisschen eng da oben.
                          Lg Micha
                          • MichaA4
                            MichaA4
                            AW: Blue Thunder
                            hallo
                            Hat jemand von euch eine Quelle wo ich das
                            komplette Cokpit für meinen BT bekomme.
                            Brauche aiuch noch die beiden Sitze.
                            Lg Micha
                            • elgado
                              elgado
                              AW: Blue Thunder
                              beim karsten - scaleflying.de
