Raketenwerfer "TOW" für MD 500 Tow Defender bauen
  • wirbelwind
    • 20.01.2005
    • 386
    AW: Raketenwerfer "TOW" für MD 500 Tow Defender bauen
    eine professionelle Lösung gibts auch bei Max. Insbesondere die Zünder sind sehr schön...
    Aber, und da braucht man sich nichts einreden, in D leider nicht erlaubt bzw. für das Handling mit diesen Teilen sind auch Scheine erforderlich...
    Gruß Klaus.
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Den Vario werfer kann man sich leicht selber Bauen.
      Besten wie gesagt eigentlich vom Aufbau her wie die Signalstifte.
      Als je 2 Signalstift pro Ausleger der Hughes.
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        coole Idee, wenn du die Finnen wirklich klappbar machen möchtest würden sich eventuell Drähte eignen, ähnlich bei Wäscheklammern. Damit sollte das ausklappen zuverlässig gelingen.
        Gruss Sebastian
        Gruss Sebastian
        • mcstieg
          • 06.05.2011
          • 101
          • Randy
          • 09337 Hohenstein-Ernstthal
          Hier das versprochene Video 1,2s Treibsatz mit anschließender Ausstoßladung ...
          Das ist einer der kleinsten Treibsätze - man beachte die Handbewegung nach Zündung
          Hier hab ich eine Zündschnur verwendet (lag mit bei) - später kommen natürlich Elektrozünder (ohne Verzögerung) rein.
          [YOUTUBE]v8RFLIgwyKE[/YOUTUBE]
          Zuletzt geändert von mcstieg; 16.11.2011, 02:18.
          Raptor 50 Titan Redline 53 HiFlow 3D
          Edge 540 EP 1220 OS Max 46 LA
          • Wingdriver
            Wingdriver
            Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird die TOW ja von "Startrohren" abgeschossen.
            Also um dir das suchen zu ersparen, wie wäre es denn die Raketen als Einmalgeschosse zu bauen?
            ALso die Startrohre am Heli befestigen und in die Startrohe soetwas wie modifizierte Heuler zu stecken? Das erspart dir das lästige suchen und hält die Kosten in Grenzen.
            Da ja bald Sylvester ist, kannst du dir einige Pakete passende Heuler kaufen und die dann elektrisch zünden. Nach dem Flug neu laden und auf gehts.
            Die BO 105 PAH hat auf jeder Seite drei Startrohre. so könnte man 6 mal zünden pro Flug.
            Und die Startrohre könnte man passend für die Heuler selber drehen.....
            Nur mal ein Gedanke .....
            • mcstieg
              • 06.05.2011
              • 101
              • Randy
              Ja genau, könnte man als Startrohre bezeichnen. (siehe Anhang)
              Vom Prinzip her kann man das natürlich so machen ... aber die Frage ist ja wie man die Flossen und Finnen in das dünne Rohr bekommt. Ohne fliegt die Rakete nicht und wenn ich die Flossen & Finnen starr mache, dann müsste das Rohr überdimensional groß sein. Man kann natürlich auch kleinere Flossen verwenden usw ... klappbar wäre schöner. Und mit dem kleinen Treibsatz fliegen die Raketen ja nicht sooooo weit. Findet man sicher wieder hoff ich, hehe
