länger anlenkstange
  • teamworx
    teamworx
    länger anlenkstange
    hallo, würde gerne meinen kds in den hughes rumpf bauen.
    mir fehlt nur die längere anlenkstange vom heckservo zum heck.
    kann man soetwas einzeln kaufen . habe nichts gefunden. oder eventuel verlängern.
    danke für eure tips.
  • Fibo
    Fibo
    AW: länger anlenkstange
    Hallo Michael,
    Du sprichst von der sogenannten Schubstange.
    Im Grunde ist es ganz simpel. Ordere Dir ein CFK Rohr in ßberlänge, dieses kannst Du entsprechend ablängen, klebst an den Enden entsprechende Gewindestangen mit UHU-Endfest oder Loctite Grün ein und schraubst Kugelköpfe auf. Et voila, fertig
    Meist braucht man durch die höhere Steifigkeit auch keine Führung mehr. Solltest Du eine wünschen ist Selbstbau angesagt. Alternative wäre eine passende Führung eines anderen Herstellers bei gleichem Heckrohrdurchmesser oder schau Dir mal die Lösung seitens Minicopter Diabolo (6-9 Bildreihe, vom Seitenende nach oben gezählt) an. Dort wird im Grunde eine Gummischlaufe um das Heckrohr gelegt, ein Distanzstück übergestülpt und eine Schubstangenführung eingefügt.
    Hoffe sehr, Du kommst so weiter?
    Franco
    • teamworx
      teamworx
      vielen dank für den super tip.
