eine Verständnissfrage Rotorkopf
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    Heyho,
    beim überlegen was ich denn gerne ausserhalb der Wohnung fliegen mag, bin ich auf die Idee gekommen mir was scale-mässiges zu basteln.
    Sozusagen eine VorVorüberlegung
    Nun zu der eigentlichen Frage:
    Wenn ich zb.: den 450er Bladen von HH nehme (den neuen 450 X mit dem StabiSystem) Dann kann ich ja vermutlich nicht so einfach einen anderen Rotorkopf mit mehr Blättern drauf bauen, oder?
    Gruß Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: eine Verständnissfrage Rotorkopf
    Klar, warum nicht?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • maddin0974
      maddin0974
      mal abwarten ob der AR7200BX die gleiche Firmware wie das BeastX bekommt.
      Wenn ja, dann könnt´s was werden.
      Oder eben gleich mit ner passenden Mechanik, bei der keine TS-Verdrehung im FBL nötig ist.
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Markus
        • Ortenau
        Servus Anselm,
        die Mechanik gibt hier keine Grenzen vor, eher das Stabi-System. Ich hatte auch einen 450-ziger FBL am Start und fliege den mittlerweile in einer Hughes 500E mit 5-Blattkopf. Je nach Taumelscheibe, benötigst Du keine virtuelle Taumelscheibendrehung....
        Also nur zu...
        Gruß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Du meinst je nach Kopf ...
          mfg
          Amok
          • ChristophB
            • 20.10.2009
            • 540
            • Christoph
            • MSF Longkamp
            Ich glaube nicht, daß die das Rad neu erfinden werden. Deswegen haben die ja schon zwei funktionierende Produkte, Microbeast und SpektrumRX, miteinander gekreuzt, da werden die das sicher auch mit der Firmware so machen.
            Gruß Christoph
            Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
            MX22 (Spektrum 2G4)
            • klarisatec
              • 05.05.2008
              • 1457
              • Markus
              • Ortenau
              Hi Amok,
              jein, ich meinte schon die Taumelscheibe, denn es heißt ja virtuelle Taumelscheibendrehung. Doch ich denke wir meinen beide das Gleiche...
              Die Taumelscheibe bleibt bedingt durch die Gestänge der Servos an Ort und Stelle und über den Mitnehmer wird der Rotorkopf solange gedreht, bis der gewünschte Drehwinkel erreicht ist (mit allen Vor- bzw. Nachteilen der schräg stehenden Anlenkungsgestränge) - heißt aber bei den Stabisystemen dann "virtuelle Taumelscheibendrehung".
              Gruß Markus
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Das ist mir schon klar
                Aber die Taumelscheibe wird ja nicht wirklich gedreht, sondern der Kopf über den Mitnehmer wie du schon sagst.
                Darum kommt es auf den Kopf an, nicht auf die Taumelscheibe
                Es gibt aber ja auch die Möglichkeit, wirklich die Taumelscheibe zu drehen, in dem man zb. die Servos vertauscht (Roll mit Nick). Schon ist die Taumelscheibe gedreht und das ohne den Mitnehmer zu verändern (wenn der Kopf das nicht kann) und ohne virtuelle Drehung im Stabi
                mfg
                Amok
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  Nun werdet Ihr mir aber zu technisch *hust*
                  ich lerne langsam, aber immer weiter
                  heut zb. gelernt wie es sich mit nicht eingeklipster Taumelscheibe fliegt ^^
                  Gibt es nicht irgendwo Lernmaterial oder Infomaterial wie so eine Mechanik incl. Taumelscheibe und Kopf funktionieren?
                  Anselm
                  Devo 8s / DX6i
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Schau dir mal die Bibel an:
                    Dieter Schlüter - Hubschrauber Ferngesteuert
                    mfg
                    Amok
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      *bestellt*
                      Devo 8s / DX6i
