T-Rex 500 Airwolf
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    T-Rex 500 Airwolf
    Hi Leute,
    ich baue mir über den Winter meinen 500er in einen Airwolf von Decent Devil.
    Muß man die Mechanik auch im oberen Bereich zum Rumpf abstützen oder reicht die Befestigung von unten ?
    Vielen Dank für Erfahrungsberichte.
    Gruß Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: T-Rex 500 Airwolf
    Also ich hab den ALIGN-Rumpf,und ich hab mir zwei quadratische Klötze aus etwas härterem Verpackungsschaum zugeschnitten.
    Danach 2 kleine Löcher in je eine Seite der Würfel gemacht,und diese über die Gumminoppel (Haubendämpfung) an der Rexmechanik gestülpt.
    Die Würfel klemmen jetzt zw.Rumpf und Mechanik.
    Das Ganze absorbiert Schwingungen,und es ist eine gedämpfte "Verbindung"und nix starres was sich evtl wieder aufschwingen könnte.
    Es fliegt..,was will man mehr?
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      Kannst Du davon ein paar Bilder reinstellen?
      Andreas
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Ein paar nicht aber eins... (iphone)
        Sollte aber alles klar sein.....
        Nur geklemmt die Dinger...,können aber auch am Rumpf mit Klett oder Silikon angepappt werden...
        Hoffe passt.....
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Ach ja....,falls Interesse....
          Da wos Heckrohr aus dem Rumpf schaut,da hab ich vom originalen Blatt-Transporthalter,der auf den Rumpf angepasst wurde,die Schnipsel einfach zwischen Heckrohr/Rumpf geklemmt...,diese jedoch mit CA verleimt...
          Zwecks Ausbau,einfach mit nem Skalpell die Schnipsel in der Mitte teilen und anschliessend wenn Mechanik wieder drin,erneut verkleben...
          Funzt so 2-3mal,dann müssen die Schnipsel mit ner Spitzzange herausgerissen werden und ersetzt werden....
          So und nun......,macht watt ihr volt....
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            Super,
            danke erstmal, hasst noch nen Trick, wie man am besten die Löcher zum Befestigen der Mechanik ausmisst ?
            Danke
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
              Super,
              Danke
              Uiuiui....,da hatte ich Glück...,beim ALIGN sindse vorgebohrt...
              Am besten richtest mal die Mechanik im Rumpf aus,bis du denkst es passt.
              Das nichts klemmt oder streift.
              Dann zeichnest vorne am Rahmen nach rundherum eine Linie,damit du den Endpunkt des Rahmens vorne hast.
              Dann ausmessen für die hinteren Löcher.
              Und dann nach hinten anzeichnen.Besser 2x nachmessen
              So würd ichs machen...
              Wird sich schon noch jemand melden der nix anderes baut als Scale....,ich hab nur den...
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Super,
                Danke
                Na?Schon weiter?
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  Super,
                  Danke
                  Moin Fingolf
                  Nim Dir ein Stück ABS Kunststoff oder etwas in der Art,lege es auf den noch nicht eingebauten Heli unten auf die Bodenplatte und zeiche die 4 Löcher an. Schon hast Du eine Schablone die Du in den Rumpf legen kannst und die Löcher passen 100 %.
                  Gruß Manfred
                  • Hiese75
                    • 29.01.2011
                    • 146
                    • Märkischer Kreis
                    Hallo !
                    Werde meinen Rex500 auch über den Winter in einen Airwolfrumpf stecken.
                    Wie sieht es bei euch mit der Beleuchtung aus ! Habe mit die Beleuchtung von Multiplex angesehen.
                    Baut ihr ne externe BEC ein? Welchen Servo nutzt ihr für das Fahrwerk?
                    Ist der YGE 80 ausreichend ?
                    Grü�e aus dem Sauerland, woll!
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      ich hatte den Rumpf mit Beleuchtungsset von Turnigy erhalten. Dazu werde ich wohl einen Landescheinwerfer einbauen. Servo ist so nen Standard-Ding.
                      Als Regler habe ich den Jive80 drin und möchte keinen weiteren Akku verwenden. Werde dann wohl mit den 3300er fliegen.
                      Hier mal aktuelles Bild über Baufortschritt:
                      • Hiese75
                        • 29.01.2011
                        • 146
                        • Märkischer Kreis
                        Sieht doch schon sehr gut aus !
                        Halte mich mal über den Fortschritt auf dem laufenden. Den einbau der Mechanik usw.
                        Natürlich bin ich auf die ersten Tests gespannt. Und den ersten Flug ! Ist das Fahrwerk einigermaßen stabil ?
                        Würde mich freuen !
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          hab jetzt noch einen über das Fahrwerk gesteuerten Landescheinwerfer eingebaut.
                          Morgen werd ich wohl die Mechnik einem letzten Flugtest unterwerfen. Danach gehts an den Einbau der Mechanik.
                          Fahrwerk bin ich selber mal gespannt, hab mir bis jetzt nur als Upgrade die Umlenkhebel aus Alu machen lassen, der Rest ist noch Plastik.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            hier auch mal ein Update:
                            Mechanik ist wunderbar geflogen, also bereit zum einbauen.
                            Hier mal paar Bilder zum aktuellen Stand.
                            Landescheinwerfer eingebaut (mit Schaltung übers Fahrwerk)
                            Aluböcke für Befestigung montiert (Danke an Roland fürs Fräsen)
                            Zuletzt geändert von Fingolf; 07.11.2011, 22:51.
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              So, hab gestern Abend doch noch die Mechanik eingebaut:
                              Jetzt ist noch das Heck und die Anbauteile dran.
