Kleiner Gaui 5-Blattkopf: TS hat Spiel
  • Sniping-Jack
    Sniping-Jack
    Grade eingetroffen und ich muss sagen, ich bin not amused.
    Das Spiel in der TS ist schon sehr merklich und ich würde gerne wissen,
    wer bereits eine 250er Hughes 500E mit diesem 5-Blattklopf UND einem
    Microbeast fliegt (Digiservos ähnlich 250er Rex)?
    Wie ist das bei euch gewesen? Einfach eingebaut, eingestellt und das wars?
    Oder musste etwas nachgeholfen werden? Wenn ja, wo und was?
    PS: ich habe bisher erst Kopf, Zelle und Elektrik. Der HK250GT kommt erst noch.
  • QuickNick
    • 02.08.2009
    • 677
    • Bernd
    • Wolfach
    AW: Kleiner Gaui 5-Blattkopf: TS hat Spiel
    Hi ,
    Hab einen meiner kleinen mit dem v stabi und 5 Blatt in betrieb , ging so ohne Probleme zu machen ....
    Beast ist bei nem kleinen von mir nur mit rigid noch ohne rumpf unterwegs kommt aber gleich mal in den airwolf Rumpf rein und der dritte 250 er ist noch mit g401 er und paddel in der Hughes unterwegs ...
    Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
    • Sniping-Jack
      Sniping-Jack
      Merci, aber das kam leider schon zu spät.
      Hab grade meine TS zu Uwe Gerber geschickt,
      um mir eine Kopie machen zu lassen. Glaube
      nicht, dass ich das bereue.
      • QuickNick
        • 02.08.2009
        • 677
        • Bernd
        • Wolfach
        Eine Kopie machen lassen ?
        • Sniping-Jack
          Sniping-Jack
          Ja. Welcher Teil des Satzes bereitet dir denn Kopfzerbrechen?
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Karsten
            • Bad Salzuflen
            ah du bist auch Chinese
            GruÃ? Karsten
            Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
            • Sniping-Jack
              Sniping-Jack
              Näää, ich net.
              Aber ich verstehe jetzt, was gemeint sein könnte.
              Ist schon iwi Banane: Die Chinesen kopieren was das Zeug hält - auch unsere Fehler oder machen aus denselben Gründen dieselben Fehler. Wir kaufen dann die Kopien und fertigen davon wiederum Kopien an, damit wir es wieder fehlerfrei bekommen. Vorher aber haben die Chinesen mit den Preisen dafür gesorgt, dass wir gar keine andere Chance haben als ziemlich viel doppelt zu kaufen!
              Aber halt, ich kopiere ja einen Taiwanesen!
              ...naja, ein "Nese" isses auf alle Fälle.
