Sternmotor im Scalerumpf
  • jwausc
    jwausc
    hat jemand schon einmal versucht, eine Mechanik zu entwickeln bzw. zu modifizieren für einen 9 Zylinder Sternmotor? Macht das überhaupt Sinn. Bevor ich mich in die Planung begebe. Ich denke an einen Standar 9 Zylinder mit 5KW Leistung und Drehzahl zwischen 800 - 3500/3800. Da das Orginal auch mit einem 9er angetrieben wird hätte das schon was für sich.
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Das währ ein dolles Ding.
    Fangen wir mal an zu spinnen......
    Theoretisch müßte das gehen, Vario hatt ja auch einen 2 Zylinder Boxer und das Funktioniert ja auch.
    Aufwendig wird es denk ich mit der Kühlung werden.
    Entweder einen so großen "Propeller" das er über alle Zylinder wegbläßt (schluckt aber viel Leistung.
    Oder eben Windleitbleche an jeden Zylinder heranführen.
    Oder PC lüfter an jedem Zylinder... müßte mann mal die Stroaufnahme ausrechnen...
    als "Ramen" wär sowas wie der benzintrainer/Acrobatic Trainer interresant.
    Motor kann liegend eingebaut werden, Platz für Kühlung ist reichlich.
    Zahnräder für Getriebe gibt es auch oder sind einigermaßen zu modifizieren....
    Nur mal so ein erstes "Brainstorming"
    gruß Määnzerbub
    • GunKorsky
      • 16.01.2003
      • 158
      • Gunther
      • 73117 Wangen
      Hallo Jörg,
      ich habe gestern Abend über Robert (Sikorsky H-19) von Deinem Projekt erfahren. Das ist wirklich super, was Du da vorhast!! Ich baue eine 2-mot. Sikorsky H-37 mit 2 Boxermotoren OS FT-160, die so angeordnet sind, wie im Vorbild und einen echt kernigen Sound haben.
      Bezüglich der Kühlung würde ich es eben so machen wie Sikorsky: Ein grosses Lüfterrad auf der Kurbelwelle mit kurzen Flügeln, die gerade die Zylinderköpfe -abdecken-:
      Der Sternmotor wird in jedem Fall eine gewisse Schwungmasse brauchen, um auch bei niedrigen Drehzahlen (ground idle) sauber zu laufen. Die Kupplung wird - nach meinen Erfahrungen mit den FT-160 - als Schwungmasse nicht reichen. Auch dies spricht für ein grosses Lüfterrad.
      Als Luftfahrtjournalist habe ich ein relativ grosses Archiv, speziell über Sikorsky. Schreib- mir einfach mal per Email, was Du sonst noch alles brauchst.
      Gruss,
      Gunther
      • jwausc
        jwausc
        @ all
        Vielen Dank erst mal für die guten Tips, ich komme gerne darauf zurück. Mit der Kühlung und dem Lüfterrad das habe ich mir auch überlegt und der Luftauslass erfolgt wie beim Orginal seitlich.
        @ Gunkorsky
        Ich habe mit Interesse Eure Projekte studiert. Und finde sie echt Klasse. Bei mir wird es bis zum Motorentestlauf bestimmt noch dauern erst mal Rumpf, aber man kann sich ja nicht früh genug Gedanken machen. Und dank Eurer Antworten denke ich, daß mit dem Sternmotor ist zu schaffen. Die ersten Pläne für Fahrwerk etc. sind fertig. Dank der Firma Sikorsky und dem Hubschraubermuseum Bückeburg habe ich Infomaterial und Blaupausen aus den USA geschickt bekommen.
        Vielen Dan nochmals!!!
        Grüße aus Stuttgart
        • Marco74
          Marco74
          AW: Sternmotor im Scalerumpf
          Sorry, daß ich diesen alten Fred noch mal auskramen muß !
          Aber es würde mich mal brennend interessieren, ob sich da noch was
          getan hat, mit einem Sternmotor in einer Sikorsky !
          Gruß Marco
          • orangedrummer
            orangedrummer
            Hier ist schon einer, aber ohne Scalerumpf. Oder noch ohne. Aber bäriger Sound.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              WOW! Datt iss ma ein Sound!
              • Marco74
                Marco74
                Ja das stimmt. Der Klang ist schon ganz schön cool.
                Weiß denn jemand, ob es für die alte sikorsky überhaubt einen Rumpf
                gibt ?
                Marco
                • gerdvonrunkel
                  gerdvonrunkel
                  gibt ?
                  Marco
                  Gibt es;
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2011, 10:22.
