Heckrotorblätter
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Heckrotorblätter
    ich möchte aus meinem Turbinen-LAMA eine Alouette II machen, und demnach den 3-Blatt Heckrotor des LAMA gegen einen 2-Blatt Heckrotor wie bei einer Alouette II tauschen. Die 3 Blätter des LAMA haben folgende Maße
    Länge: 156mm
    Tiefe 42,5mm
    Symetrisch
    Um bei der 2-Blatt Version annähernd auf gleiche Leistung zu kommen, denke ich müssten die Blätter hier entweder etwas länger, oder aber tiefer sein.
    Bei VARIO bekäme ich das gleiche Blatt in 180mm Länge, was aber schon recht lang ist und mir von der Form her eher nicht so gefällt, und als M-Blades ein S-Schlag-Blatt mit 48mm Tiefe und variabler Länge... denke dann an 160mm bis 165mm.
    Meine Frage nun.
    Kennt noch jemand Hersteller der Heckrotorblätter in diesen Maßen anbietet? Habe schon mehrfach gegoogelt, aber manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Danke schon mal....
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Heckrotorblätter
    Ich würde es erstmal ausprobieren mit den gleichen Blättern.
    Denn rein von der Theorie her, ist ein 1-Blatt Rotor das perfekte System und jedes weitere Blatt vermindert den Wirkungsgrad. Darum könnte es sein, dass du den Unterschied von 3 zu 2 nicht wirklich bemerkst. Eventuell ist sogar das 2-Blatt System dann effizienter.
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hallo Amok,
      echt?... hätte ich jetzt nicht gedacht.... aber wenn dem so ist, dann werde ich das mal versuchen....
      Danke Dir
      Viele Grüsse
      Rolf
