Also es geht darum den Hubschrauber mit Einziehfahrwerk eben scale zur Parkzone oder zum Start zu Rollen das sieht wenn es Funktioniert schon toll aus aber hier die Frage Funktioniert das denn und vor allem hat das schon mal jemand ausprobiert mit einem Microbeast on Board weil was ich auf gar keinen Fall möchte ist das er mir plötzlich umkippt
Kann man vielleicht eine Flugphase dafür Programmieren wo die Servowege so stark reduziert werden das, das FBL den Hubschrauber gar nicht umschmeißen kann?
Zum Rollen braucht man ja eigentlich nur die Nickfunktion und ein sehr leicht rollendes Fahrwerk.
Ich weiß es ist ein Hubschrauber und kein Auto aber es würde mich eben freuen wenn so was umzusetzen währe.
AW: Modellhubschrauber Scale zum Startplatz rollen
Hallo Herbert
Ist absolut kein Problem - ein FBL-System wirft den Heli auch nicht einfach so um.
Kuck mal hier ab 3:45Min, war zwar nicht gerade eine fliegerische Glanzleistung meinerseits, aber es hat halt doch ordentlich gewindet für einen 500-er.
Verbaut ist auch ein Beast.
Da siehst du auch das Problem. Je nach Modell hebt es dir das Heck in die Höhe weil einfach nicht genung "Nick" da ist um das Modell am Boden zu rollen. Die Hauptrotorwelle steht bei dieser Firehawk sogar schon um 3° vor, reicht aber trotzdem nicht ganz. OK, die Scheiben waren noch draussen und ich kämpfte gegen den Wind...
Hallo!
Also ich hab das mit meiner Bell222 auch schon versucht. Allerdings hab ich es bis dato nur auf der Wiese versucht. Und da ist mir der Heli einfach "Stecken geblieben" und der Nickimpuls hat dazu geführt, dass ich fast mit den Blättern die in Erde gehackt hätte.
Die Grenze ist hier ziemlich dünn finde ich. Natürlich hilft ein zB kugelgelagertes Fahrwerk und glatter Boden enorm.
Ich hab einen Zweiblattrotorkopf in der Bell und eine T-Rex 700 Mechanik im Heli mit einem Gewicht von 7,2 kg.
hab ich schon gemacht. er würde das sogar automatisch machen. da meine hrw auch einige grad nach vorne geneigt ist, muss ich wenn ich verhindern will, dass er davon rollt ein bischen nick ziehen, damit er senkrecht in den schwebeflug geht. natürlich ganz minim.
cool wäre, wenn ich vorne noch ein bewegliches rad hätte, dann wär ein steuern natürlich sogar denkbar. der heckrotor hat ja mehr als genug kraft.
Also ich fande es schön anzusehen .....
Vergleicht Euch nicht immer mit Piloten die mit dem Fliegen Geld verdienen.....
Gruss Marcel
Wow das ist ein echt schöner Hubschrauber und das sah doch echt klasse aus
Hallo Herbert.
Es funktioniert, mit einem Heli mit Einziehfahrwerk zu rollen. Das habe ich auch schon mit der alten Bell 222 gemacht, allerdings ist das wirklich nur auf befestigter Piste möglich, oder ihr habt einen festen Golfplatz als Fluggelände. Im Gras ist nicht wirklich rollen, sondern eher mit den Rädern über das Gras gleiten.
Viel cooler finde ich es, den Heli in seine Startposition mittels eines Zugfahrzeuges zu ziehen oder schieben. Das koppelt das fernbedient ab, entfernt sich und der Hubschrauber läuft auf Betriebsdrehzahl hoch.
Das gibt den ersten Applaus auf jedem Treffen
Wenn man dann noch so geschickt ist und kann den Heli wieder ankoppeln und zurück in den Hangar ziehen, haut es die Zuschauer von den Plätzen.
Gruss Bernd
tuxli
Ja ein steuerbares Einziehfahrwerksrad vorne habe ich mir schon gebaut wird mit einem extra Servo angesteuert, so habe ich es mir überlegt den lege ich auf einen freien Kanal und steuer ihn mit dem Hecksteuerknüppel an bin mal gespannt ob das so funktioniert.
Hallo Herbert.
Gruss Bernd
Ha ja das wäre eine Idee und für Kufen Hubschrauber auch weil die Stehen ja auch oft auf einer Mobilen Plattform
das wäre mal ne richtig gute Idee
Hallo Andreas !
Du hast vollkommen Recht, meine Bell 230 und auch die NH 90 kann ich, nachdem ich sie mit Pitch leicht mache, mittels Nick auch auf unserem Grasboden zum Rollen bringen (ist eine Gefühlssache) aber Kurven steuern gelingt mir auch nicht !
Gruß Eric
