Scale Beleuchtung --> wie anschlieÃ?en ?
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    hallo,
    leider ist diese frage wohl in meinem anderen thread unter gegangen...
    5 - Blatt Rotorkopf t-rex 450 - Seite 2 - RC-Heli Community
    hier ein video der beleuchtung mit provisorischer stromversorgung :
    meine frage ist, wie kann ich meine beleuchtung an den normalen akku anschließen ?
    ich verwende einen Spektrum AR 6200 Empfänger, bei dem kein freier steckplatz mehr zur verfügung steht, (bis auf BAT/BIND) habe aber jetzt was von einem Y-Kabel gehört, wie und wo schließe ich das denn an ? oder doch besser eine seperate stromversorgung verwenden ?
    die beleuchtung kann mit 4-6V betrieben werden.
    bitte um hilfe
    gruß
    hendrik
    Zuletzt geändert von E-king 3; 15.09.2011, 18:20.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    AW: Scale Beleuchtung --> wie anschließen ?
    Hi Hendrik,
    ich habe einen kleinen, separaten 4 Zelligen Eneloop Akku für die Beleuchtung genommen, für den Schwerpunkt ist das Gewicht von Vorteil und ich gehe keine Risiko ein, dass die Beleuchtung bei einem Kurzschluss meinen Antriebs- bzw. Empfängerakku leer saugt.
    Allerdings musst Du bei separatem Akku das rote Kabel des Beleuchtungskabels zum Empfänger trennen (das braune und orange Kabel bleibt weiterhin am Servostecker angeschlossen).
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • Hero67
      Hero67
      Wäre gut zu wissen, welche Beleuchtung Du verbaut hast. Ich tippe mal, es ist diese hier:
      HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy R/C LED Lighting System
      Für die 30mA ist wohl keine extra Stromversorgung notwendig.
      Ich kann jetzt nicht darauf schwören, da ich keinen AR6200 hier habe, aber zumindest beim AR8000 sind Plus und Minus auf allen Ausgängen parallel verschaltet. Heißt, an einem beliebigen Anschluss (üblicherweise Throttle) wird die Spannung eingespeisst und liegt dann auf allen anderen Anschlüssen an (incl Batt/Bind).
      Also den Servostecker in Batt/Bind und fertig.
      Alternativ kannst Du auch ein Y-Servokabel (1 x weiblich auf 2 x männlich) nehmen und einen männlichen Anschluss mit dem BEC vom Regler verbinden, der weibliche kommt in den Empfänger bei Throttle und an den zweiten männlichen schließt Du deine LEDs an.
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        hallo und danke markus,
        ich habe (hatte) ein servosteckerkabel mit plus und minus an meiner led einheit, also nur die zwei...
        ich habe bedenken mit dem gewicht der 4 eneloops, da es sich (leider nicht von mir erwähnt) um einen 450er handelt, ich glaub das wird zu schwer !? hätte aber auch gerne eine externe stromversorgung wenn es nicht über den empfänger funktioniert...
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Hendrik[/FONT]
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          ich denke das ist die gleiche, nur ne andere verpackung
          klick beleuchtung !!!
          dachte ich eigentlich auch !?
          Zuletzt geändert von E-king 3; 15.09.2011, 18:57.
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Hendrik[/FONT]
          • Hero67
            Hero67
            Ja was... funktioniert es nun oder nicht ?
            Bzgl. deiner Bedenken in dem anderen Thread, die LEDs werden doch nur aus Plus Minus eingespeist, das hat keine Auswirkungen auf die Signale der anderen Servos.
            • E-king 3
              • 27.12.2009
              • 2183
              • Hendrik
              • Kreis Viersen
              habe ich noch nicht probiert werd das morgen mal checken, hatte die beleuchtung nur mit einem 6V netzteil provisorisch ausprobiert
              ich meld mich wenn ich mehr weiß, werde also probieren über den BIND/BATT steckplatz, bzw mit einem Y-Kabel über Throttle gehen...
              wird schon klappen
              danke für eure schnellen antworten ! ich hoffe die hughes bald starten zu können... werde berichten (Video)
              der 5-Blatt Kopf wird auf kurz oder lang auch seinen platz finden (wenn schon, denn schon )
              viele grüße an alle helfer hier
              [FONT="Arial"]GruÃ?
              Hendrik[/FONT]
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                also, stromversorgung über BATT/BIND hat funktioniert, wenn alles gut läuft ist morgen erstflug
                ich werde berichten !
                gruß
                hendrik
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                • Hero67
                  Hero67
                  Fliegst Du 5-Blätter denn jetzt mit weicher Kopfdämpfung ohne FBL-System oder hast Du ein Stabi verbaut ?
                  • klarisatec
                    • 05.05.2008
                    • 1457
                    • Markus
                    • Ortenau
                    Hallo Hendrik,
                    wegen des zusätzlichen Gewichtes hatte ich keine Probleme - aber schön, wenn es jetzt funktioniert.
                    Gruß Markus
                    • E-king 3
                      • 27.12.2009
                      • 2183
                      • Hendrik
                      • Kreis Viersen
                      ich versuche den "kleinen" erstmal normal in die luft zu bekommen, wenn alles gut läuft und die mechanik in den ersten 10-15 flügen nicht auseinander fliegt werde ich mir den 5-blatt kopf nochmal angucken
                      drückt mir die daumen
                      [FONT="Arial"]GruÃ?
                      Hendrik[/FONT]
                      • E-king 3
                        • 27.12.2009
                        • 2183
                        • Hendrik
                        • Kreis Viersen
                        so, wie versprochen hier das erste und leider vorab letzte video... aber seht selbst
                        [YOUTUBE]<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8HeQ5amOBEo?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8HeQ5amOBEo?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/YOUTUBE]
                        [FONT="Arial"]GruÃ?
                        Hendrik[/FONT]
                        • dirk72
                          • 27.07.2009
                          • 1893
                          • dirk
                          • MFC Tönisvorst
                          AW: Scale Beleuchtung --&gt; wie anschließen ?
                          Nächstes Wochenende zum Treffen fliegt das Teil wieder.
                          Thomas sollte noch die passenden Ersatzteile haben, die gibt er dir bestimmt.
                          • E-king 3
                            • 27.12.2009
                            • 2183
                            • Hendrik
                            • Kreis Viersen
                            ich muss jetzt erstmal wieder alles zerlegen oh man... aber so ist das wohl bei scale helis
                            mal gucken ob sonst noch was kaputt gegangen ist, sonst dürfte sich der schaden mit ca. 20 EUR im rahmen halten
                            aber bis nächste woche gibt das bestimmt nichts
                            [FONT="Arial"]GruÃ?
                            Hendrik[/FONT]
