Wollte euch mal kurz meine neue Bell 230 Elektro hier vorstellen. Basis ist der 1,8m Vario Bausatz für Benzinmechanik, wovon ich nur ein paar wenige Holzteile des Spantensatzes verwendet habe. Hauptsächlich die Spanten für das Einziefahrwerk. Die Mechanik, eine modifizierte T-Rex 700 mit zweistufigem Getriebe und resultierender Gesamtuntersetzung von 13,6 : 1 steht auf zwei 30mm CFK Rohren. Heckantrieb wurde ensprechend der Rumpflänge angepasst. Da die Bell den Heckrotor auf der linken Seite hat und im orginal ein Linksdreher ist, wurde noch Freilauf umgedreht und der Heckrotor auf dem Kopf (Anlenung oben) eingebaut. Die LAckierung ist in Eigenregie enstanden und in 2K ausgeführt. Ein paar optische Arbeiten sind noch zu erledigen, Cokpit Ausbau steht auch noch an.
Zusammenfassung und technische Daten:
Rumpf: Vario Bell 230 f. Benzinmechanik.
Einziefahrwerk: Angesteuert über 2 HiTec HS75bb Servos
Mechanik: T-Rex 700 modifiziert auf 13,6 : 1 Untersetzung
Rotorkopf: RJX 700 FBL
Antrieb: Align MX 700 510KV Motor
Regler: Roxxy 9100-12
TS Servos: BLS 451
Heckservo: BLS 251
FBL System: Microbeast V2
HR Blätter: MS Composite 800mm
HE Blätter: CY 105mm CFK
Akku: Zippy 12S 5000mAh
Flugzeit: ca. 9min
Gewicht: 7680g
Wenn jemand auch so einen Heli plant oder bauen will, kann sich gerne melden für weiter Details.
Hier ein paar Bilder....
.... Und zu guter letzt noch ein Video von zweiten Flug nach den ersten Einstellungen.
Viel Spass
