Nach einem arbeitsreichen Frühjahr und einem schönen Urlaub bin ich am letzten Wochenende dazu gekommen meinen Jet Ranger mit der neuen Mechanik M2010 / Fabr.Nr 2
, einzufliegen. Vorher hatte ich eine elektrifizierte Heim-Mechanik verwendet. Erstaunlich war, dass der Heli auf anhieb sauber flog ohne auch nur einen einzigen Kugelkopf verstellen zu müssen. Am Wochenende habe ich die erste halbe Flugstunde zusammenbekommen. Es scheint so als ob die Mechanik einen etwas besseren Wirkungsgrad hat. Die Flugzeiten sind um 10 bis 15% länger. Das Gewicht hat sich nicht verändert, dafür habe ich jetzt aber eine 12mm HRo-Welle. Der Freilauf ist vom 90er TT. Die HeRo Wirkung ist mit der ßbersetzung von 1:4,72 sehr gut. Gewicht des Helis mit Vierblattrotor 6,5Kg. Weitere Infos (Video) werden folgen.mfG
Norbert
