Wärme Problem Scalemodell
  • Flying Thriller
    Flying Thriller
    Ich habe ein Problem wie löst ihr das Problem das ein Verbrennermotor in einem geschlossenem Scalemodell nicht überhitzt eine möglichkeit hätte ich ja einfach die hinteren Scheiben raus lassen das finde ich aber unschick gibt es andere ideen mein Modell ist eine Agusta A109 mit einem Raptor 90
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Wärme Problem Scalemodell
    Du könntest die einen Windkanal bauen, wie es bei der Skyfox der Fall ist...
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • emce
      emce
      Hallo Herbert,
      auch eine Möglichkeit...
      Ausschnitt an der unteren Rumpfseite (genau unterhalb des Motors) anfertigen und ein (farblich passend) -lackiertes Gitter einkleben.
      Siehe z.Bsp. Baubericht von "DerMitDenZweiLinkenHänden" (Links unter Rubrik "Rumpf" etwas nach unten scrollen)
      SG
      Martin
