ich überlege gerade ob es unbedingt nötig ist die Antennen meines FASST Empfängers durch den Rumpf (Century Bell222) nach aussen zu führen, oder ob es nicht reicht sie im Rumpf zu lassen.
Bei den 2 Antennenstummelchen ist das ja nicht ganz einfach den Empfänger ordentlich zu positionieren und sie trotzdem aus dem Rumpf rauszuführen.
wenn du keinen Rumpf aus Kohlefaser hast, sondern wie die meisten aus Glasfaser...einfach im Rumpf lassen. Das funktioniert einwandfrei und ohne Probleme.
CFK schirmt allerdings ab, da ist es etwas schlechter.
Brauchst Dir keine sorgen machen.
Habe auch den Airwolf Rumpf von Century und Fliege Fasst.
Die Antennen habe ich ganz normal im 90grad Winkel verlegt im Rumpf.
Fliege ohne Probleme damit.
