Tipps und Tricks Kabelverlegung Positionslampen am Heckstabilisator
  • Willes2010
    Willes2010
    kann mir jemand von euch tipps geben, wie ich die Kabel am besten verlegen kann, ohne dass man sie sieht?
    ich mach mir darüber viele gedanken, eventuell auch mit ausschleifen kabel reinlegen und wieder verspachteln, was meint ihr dazu?
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Tipps und Tricks Kabelverlegung Positionslampen am Heckstabilisator
    Ev. Kupferfolie aufkleben und überlackieren. Die gibts sehr dünn
    Die Folie hält sehr gut, an meinen Nachtflugblättern hat sich noch nix gelöst.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Warum verlegst du es nicht innen?
      Wenn es außen sein _muss_ dann könntest du 2 dünne Kabel in ein Bowdenzugröhrchen (wird bei Modellflugzeugen verwendet) verlegen und dieses dann an der Unterkante verlegen/verkleben.
      Kurt
      Kurt
      • Willes2010
        Willes2010
        Grx Phi
        Habe gerade einen Händler gefunden, der Kupferlackdraht verkauft.
        Welche Drahtstärke würdet ihr nehmen?
        • Tokem
          • 04.05.2006
          • 221
          • Dietzenbach (wo denn sonst?)
          wie wäs wenn Du uns erst ein,al verrätst um welchen Heli (größe und Art) es sich handelt. Beim 250er sind das auf jeden Fall andere Tipps als bei einem 2,50m Turbinenheli....
          Thomas
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Das wollte ich auch gerade fragen.
            Ab 450er Größe ist doch im Rumpf genug Platz.
            Röhrchen rein, Litze durch, fertig
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • Willes2010
              Willes2010
              Ups sry
              Rumpf: EC-145
              Heli: T-Rex 500e
              • Willes2010
                Willes2010
                mfg
                Amok
                Im Rumpf habe ich schon genug Platz aber an den Heckstabilisatoren muss ich ja aus dem Rumpf in die Stabilisatoren mit dem Kabel.
                Und da habe ich bis jetzt keine Lösung...
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  CU-Lackdraht 0,5 mm.
                  [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                  Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Was hast du denn dabei für nen Stabi?
                    Ein bekannter hat da rechts und links ein Loch reingebohrt und die Kabel durchgefriemelt.
                    Das war nur ein Stückchen GFK...
                    mfg
                    Amok
                    • Willes2010
                      Willes2010
                      Ok also die Frage mit dem Lackdraht hat sich ja erledigt,
                      Bleibt immernoch die Frage mit dem Verlegen der "Kabel"?
                      Weiß dort niemand etwas darüber?
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        ... auf alle Fälle innen verlegen, alles andere ist Kinderkram. Als Kabel z.B. schwarz/rote Litze mit 2x0,14mm² nehmen, das geht sogar für "dicke" Power-LED's prima. Das gibt's z.B. beim großen "C",
                        streng' dich an, und überlege, du bist doch Modellbauer und kein "Zusammenstecker"
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • Willes2010
                          Willes2010
                          Grüße Stephan
                          Stephan hast du vollkommen recht mit dem anstrengen, jedoch ist das mein erster projekt mit einem Rumpf und beleuchtung und da will ich keine grpßen fehler machen, die nachher so scheiß aussehen^^
                          trotzdem danke
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            ...naja, und deswegen gerade innen verlegen.
                            Das Loch für die LED's brauchst du sowieso und da schiebst du das Kabel durch, lötest dann die LED an und schiebst die LED rein. Dann etwas mit Heißkleber sichern und gut isses (den bekommst du immer wieder rückstandsfrei weg, wenn's nicht gut geworden ist), sieht kein Mensch, wenn das Kabel innen verlegt ist, überleg' mal ,
                            Grüße Stephan
                            • Willes2010
                              Willes2010
                              Hier das Bild zum Projekt
                              Die Rotenstriche sollen die Kabel darstellen, die an dem Heckstabilisator verlaufen...
                              Diese Kabel möchte ich in den Stabilisatoren verlaufen lassen (unsichtbar)
                              @ Amok meintest du das?
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2011, 08:33.
