4-Blattkopf und Drehzahl 600er SB ?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    ich hab auf meinen Raptor nun einen 4-Blatt Kopf mit den 600er Spinblades draufgemacht. Am Regler hab ich erst mal nix verstellt und hatte zuvor mit dem 2-Blatt ca. 1500-1600 Umin. Nun nach dem Umbau geht die Drehzahl m.M nach hörbar nach oben. Ich hab am Roxxy auch schon mal die Wege neu eingelernt aber der Effekt ist der Gleiche. Kann es sein das man bei den schmalen Blättern den Eindruck hat dass er viel höher dreht?
    Welche Drehzahl hab Ihr mit den schmalen 600er Blättern? Heckblätter sind bei mir noch die Originalen 85mm
    lg Patrick
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: 4-Blattkopf und Drehzahl 600er SB ?
    Mal was ganz blödes ... haste die Drehzahl denn mal gemessen?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Christian G
      Christian G
      Also ich habe ziemlich genau 1600 umdrehungen.
      Scorpion 4025-1100
      Ritzel 10
      Roxxy 9100-6
      Microbeast V2
      Ich finde auch das es sich schneller anhört als es ist
      Christian
      • Christian G
        Christian G
        Hi patrick
        Den Bericht von mir kennst Du ja.
        Raptor E550 - 4-Blatt Kopf - RC-Heli Community
        Christian
        • Chillimond
          Chillimond
          1300 U/Min
          Scorpion 4025-630/8S
          15er Ritzel
          CC ICE 100
          12 Zähne Riemenrad auf der Zwischenwelle
          µRondo
          T-Rex 600 Mechanik
          5,5kg
          Oli
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            ja hab mal den Roxxy ausgelesen, der sagt im Durchschnitt ca. 1350Umin Max 1500. Mir kommt das aber viel schneller vor.. macht irgendwie mehr Lärm, vielleicht subjektiv. Ist aber schon komisch..
            was habt Ihr für Heckblattlänge drauf? bei meinem 3-Blatt mit M-Blades musse ich 95mm Blätter nehmen um das Drehmo. zu kompensieren. Normal sollte das mit den schmalen Latten nicht nötig sein oder?
            Pitch auch ganz normal +11 / -6° oder
            Gruss Patrick
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Komisch finde ich, dass du Drehzahlschwankungen von über 200RPM hast
              mfg
              Amok
              • dutchie
                • 01.09.2008
                • 621
                • Jan
                • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                Moin Patrick,
                kann es sein, dass 3 oder 4 Blätter immer mehr Lärm als 2 Blätter produzieren? ßhnlich wie beim Automotor. Ein 8- oder gar 12-Zylinder hört sich auch nach viel mehr Umdrehungen an, als tatsächlich da sind.
                Und die Drehzahlen aus dem Roxxy. Ist bei mir auch immer so, die Durchschnittsdrehzahl ist halt wirklich der Durchschnitt, inkl. Hochlaufen usw. und deswegen muss die ja niedriger sein als die Max-Drehzahl. Oder aber du hast 2 Flugzustände benutzt?
                Jan
                Diabolo / Warp 360 / EC 145
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  schon möglich dass man mit 4 Blättern mehr Lärm erzeugt, irgendwas muss es sein..
                  Ich bin gestern mal geflogen und hatte den Regler auf 50% stehen. Das Flugverhalten überzeugt noch nicht so ganz bzw. ist etwas gewöhnungsbedürftig.. im Vergleich zum Trainer mit Paddel fliegt er sich unruhig, auch werde ich 95mm Heckblätter brauchen da er auch beim Abfangen hinten wegdreht. Auch auf Pitch hat er ein heftiges Ansprechverhalten obwohl die Drehzahl nicht wirklich hoch ist... vlt muss ich da mit dem Pitch nur mal bis +9° gehen.
                  die Drehzahlschwankungen die der Roxxy zeigt hab ich eigendlich immer, ich denke dass er beim Hochregeln etwas überregelt und sich diese Drehzahl merkt.
                  Gruss Patrick
