Antennenverlegung 2,4Ghz im Gfk Rumpf
  • tobbes8888
    • 21.05.2005
    • 63
    • Walter
    • Pfalz
    bin gerade dabei meine Hughes 500 mit Sharkmechnik Fertigzustellen-nun meine Frage:
    kann man die beiden Antennen des 2,4Ghz FASST Empfängers im Rumpf (GfK) belassen oder sollte ich die Antennen nach aussen verlegen ??
    Wäre nett wenn mir jemand seine Erfahrungen mitteilen könnte
    Gruss Walter
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Antennenverlegung 2,4Ghz im Gfk Rumpf
    Unter GFK kannst du die Antennen innen lassen, GFK schirmt nicht.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      ich habe die Antennen verängert (Robbe Fasst 30cm) und habe diese aus dem Rumpf verlegt.
      Beide kommen bei mir oben an der Domhaube raus.
      Ich hätte ein ungutes Gefühl wenn beide Antennen im Rumpf verlegt wären.
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
        Wenn es ein reiner GFK Rumpf ist kannst du sie Problemlos innen verlegen.
        Nur Bei CFK Einlagen wäre ich vorsichtig.
        Stefan
        Voodoo 600
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Karsten
          • Bad Salzuflen
          ich habe schon wer weiß wie viele Rümpfe gebaut und die Antennenkabel immer
          drinne gelasssen.
          Da ist noch nie was passiert und ich denke da wird auch nichts passieren denn so weit kann ich gar nicht von mir wegfliegen ich seh den dann ja gar nicht mehr
          GruÃ? Karsten
          Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
          • tobbes8888
            • 21.05.2005
            • 63
            • Walter
            • Pfalz
            dann will ich mich mal herzlichst für die schnellen und informativen Infos bedanken, werde dann die Mechanik entgültig in den Rumpf verschrauben.
            gruss Walter
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              • Schwerin / Rostock
              Bei GFK ist alles gut, in meinem Pylonracer GFK-Rumpf sind die Antennen auch drin und funktioniert einwandfrei. Bei CFK wäre es was anderes...
              Gruß, Johannes
              Helis
              IG MeckPom
