Alu Heckrotor für Föxe und Heim
  • Roger
    Roger
    Hallo Freunde der gequirlten Luft,
    nach dem jetzt mehrere Anfragen wg. Umbau des Plaste Vario / Heim Heckrotor 1003/10 auf Vario Alu 1003/50 kamen, hier jetzt der zweite Thread zu diesem Thema...
    Der erste fiel dem letzten RC-Heli Serverwechsel zum Opfer...
    Zwar verrichtet das fehlkonstruierte Vario Standart Teil in vielen Helis schon lange und gute Dienste, aber bei den grossen, schweren oder Turbinen Zossen die heute so durch die Luft bewegt werden, macht es imho Sinn das Upgrade auf Alugetriebe durch zuführen...
    Meine 1100 Huey wurde so um 2002 wegen der grossen Heckblätter des Benzintrainers auf das Alu Teil umgebaut und hat seit dem unzählige Betriebsstunden auf dem Buckel.
    Da ja die ganzen Zossen einen Spant für den Plaste Heckrotor schon einlamiert haben, muss hier etwas gebastelt werden...
    Eine Heckrotoraufnahme 800/30 bietet uns hier die Möglichkeit den Aluheckrotor 1003/50 in das Standart Heck einzupassen.
  • Roger
    Roger
    AW: Alu Heckrotor für Föxe und Heim
    Weiter...
    bevor irgendwas irgendwo rein geschraubt wird, muss die Alu Aufnahme erst mal modifiziert werden damit sie auf den Spant verschraubt werden kann.
    Dazu müssen die 3 Befestigungslöcher mit einem Zapfensenker gesenkt werden.
    Jetzt passt der Alu Heckrotor bündig auf die Aufnahme.
    Während bei zb. meiner Super Puma in der Heckfinne genug Platz hat, geht es bei der Huey recht eng zu...
    Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2011, 19:43.
    • Roger
      Roger
      nochmal weiter...
      so sollte es dann aussehen...
      Dann klappt es auch mit dem Abgasstrahl der Turbine und den schweren Alublättern...
      Auch bei den Mehrblatt Heckrotoren ist Alu nötig...
        Kleiner Nachtrag.
        Da die Heckrotoraufnahme nicht einfach so in den Spant z.B. bei der Huey paßt, habe ich dann kurzerhand das Rohrstück an der Aufnahme weggefräßt und die Bohrungen zur Befestigung auf 3 mm vergrößert.
        Somit paßt jetzt die Aufnahme ohne Probleme in den serienmäßigen Flansch von Vario.
        • MichaA4
          MichaA4
          Kleiner Nachtrag.
          Hi Michi
          Super. Der MEISTER und TßFTLER voll in Aktion.
          Lg Micha
