T-Rex 500 ESP mit Hughes Align Rumpf
  • wmorf
    • 12.04.2010
    • 172
    • Walter
    • CH-8630 Rüti
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand einen Tipp geben welche Akkus sich für den T-Rex 500 ESP mit dem Align Rumpf eignen?
    Ohne Rumpf verwendete ich den ZIPPY Flightmax 2650mAh 22.2v 6S1P 30C
    Gewicht: 455 gr.
    Betreffend Schwerpunkt war diese Zusammensetzung optimal, mit dem Hughes Rumpf hat sich der Schwerpunkt um einiges nach hinten verschoben.
    Gruss:
    Walter
    EC635 Swiss Airforce
    Roban Bell 429
    http://wetterhuette.ch/
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    AW: T-Rex 500 ESP mit Hughes Align Rumpf
    eigentlich genau die gleichen, etwas weiter vorne hinlegen
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Die Turnigy 6/3000 40-50C wiegen knapp 550 Gramm.
      GruÃ? Bert
      • 44cf
        • 02.11.2009
        • 169
        • Detlef
        • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
        Ich fliege Turnigy S6 5000mA , 20 und 25C.
        Schwerpunkt leicht nach vorne, Flugzeit 12 Minuten.
        Hruß
        Detlef
        T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
        • Datong
          Datong
          fliege die Hughes mit 3000 und 3300 mA 6S Lipos. Um den Schwerpunkt einhalten zu können wurde eine extra Liporutsche, die weit in die Kanzel hineinragt, angefertigt.
          Des Weiteren wurde ein Fbl System eingebaut, 3G, sowie asymmetrische Spinblades montiert, die Kopfdrehzahl liegt bei 1900 U/min., der mittlere Verbrauch pro Minute bei 275mA. Das Gesamtgewicht beträgt 2540 Gr. inkl. Lipo.
          Grüsse Karsten
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Hallo Walter
            Ich habe auch gerade meine Hughes mit 5 Blatt Kopf aufgebaut. Zum Fliegen verwende ich 5000 er mit 5 S und ein 12 Ritzel. Durch die 5 S kommt man mit der Drehzahl etwas runter und der Schwerpunkt stimmt auch.
            Gruß Manfred
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Hallo Leute
              Da wir hier ja gerade das Thema Hughes 500 haben und ich heute den Erstflug als Trainer sowohl auch im Rumpf hatte sind hier ma ein paar Bilder von meiner Hughes.
              Zu meinem Heli muß ich noch sagen das der 5 Blatt-Kopf von peter Schmid montiert habe. Der Kopf ist in seiner Fertigung einfach der Hammer und in Verbindung mit den Spinblades ein Sahnestück.
              Ich möchte mich hier auch noch bei Dino bedanken der mir mit sehr geholfen hat.
              Aber nun die Bilder.
              Gruß Manfred
              • Puschkin
                • 13.11.2009
                • 951
                da sind sie
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  aber jetzt
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    • Heilbronn und Umgebung
                    immer wieder gerne....
                    Grüße Dino
                    Zen...
                    • Puschkin
                      • 13.11.2009
                      • 951
                      Moin Hughesfreunde
                      Heute war der 2 Einstellflug, habe die Pitchkurve verstellt und mit der Gasgeraden gespielt. Man oh man , ich bin fast zufrieden. Noch ein bisschen Feinschliff und alles ist super. Der Heli fliegt wie an der Schnur mit dem 5 Blattkopf,kein wobbeln oder wackeln, nichts ! Er bleibt alleine in der Luft stehen ohne das ich etwas machen muß. Einfach geil.
                      Sollte jemand überlegen den Schritt zum 5 Blatt in Verbindung mit der Hughes zu machen, macht es . Ich würde es immerwieder tun.
                      Gruß Manfred
                      • Datong
                        Datong
                        Hallo Manfred,
                        ja, das steht schon länger auf meiner Wunschliste, gerade auch der Kopf von Schmidt. Erzähl doch mal ein wenig mehr von Deiner Hughes, Gewicht, Drehzahl, braucht es ein spezieles Fbl System. Sehr wage, von der Rotor, habe ich noch im Gedächnis, dass durch die angewinkelten Blatthalteranlenkungen keine virtuelle TS Drehung von Nöten ist.
                        Was mich sehr interessiert ist die DZ, wie weit kann man mit der runter, ich bin ein Fan von niedrigen Drehzahlen, gerade bei einem Semi Scale Modell finde ich diese wichtig.
                        Grüsse Karsten
                        • Puschkin
                          • 13.11.2009
                          • 951
                          Hallo Karsten
                          Eingebaut habe ich :
                          Beleuchtung von Multiplex mit 5 LEDs
                          FBL System Micro Beast
                          Gewicht ca 3000g mit 5S 5000mah
                          Drehzahl bin ich noch am testen,vom Gefühl her zwischen 1700 und 2000
                          Du kannst aber bedenkenlos noch weiter runter,wie gesagt noch am testen.
                          Die virtuelle Taumelscheibenverdrehung ist notwendig ( Macht das Beast ja mitlerweile auch ) da es ja 5 Blätter sind und Du ja 90° voreilend haben mußt. Was Du nicht mehr benötigst ist ein Taumelscheibenmitnehmer ( Beim Schmid Kopf )
                          Du kannst auch den 4 Blättrigen montieren ,da brauchst Du keine Taumelscheibenverdrehung da hast Du ja 90°,der ist auch etwas günstig. Ist aber eben kein 5 Blatt-Kopf.
                          Ich habe sellten einen so ruhigen Heli geflogen,nicht zu vergleichen mit dem 2 Blatt-Kopf
                          Gruß Manfred
                          • Datong
                            Datong
                            Hallo Manfred,
                            vielen Dank für die Info, mal sehen was der Winter bringt. Der 5 Blatt ist natürlich für dieses Modell schon der richtige Kopf, oder aber man muss das Heck umbauen. Es gab mal eine "Loach" Version mit einer anderen Heckfinne und als 4 Blatt.
                            Aber da müsste man soviel ändern, das der Aufwand relativ hoch wird.
                            Grüsse Karsten
                            • Puschkin
                              • 13.11.2009
                              • 951
                              Hallo Heligemeinde
                              Ich dachte ich zeig Euch mal ein paar Bilder vom gestrigen Fliegen mit Hughes und dem 5 Blatt Schmid-Kopf.
                              Gruß an Dino
                              Manfred
