Projekt MD500E GJive 700
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Projekt MD500E GJive 700
    Zitat von Helistarter Beitrag anzeigen
    finde aber diese schöner da man z.B auch die
    Türen öffnen kann.
    Das hätte ich mal vorher wissen sollen, das die Qualität so gut ist, sehr schöner Rumpf. *****
    Aber jetzt hab ich schon den Funkey.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Karsten
      • Bad Salzuflen
      kein Frage der ist auch schick
      GruÃ? Karsten
      Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        kurzes Update.
        Habe gestern Abend noch den Rumpf innen lackiert.
        Den unteren Teil muss ich noch machen, die Haube auch noch
        Heute bin ich bei der Mechanik bei, V-Stabi und Elektrik einbauen
        GruÃ? Karsten
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Hallo Helistarter, kannst mir bitte die ßffnung des Heckauslegers hinten abmessen. Würde mich wirklich interessieren wie viele Millimeter es sind und ob die Anlenkung und das 25mm Rohr vom L600SE durchpasst. DANKE.
          mfg Stefan
          Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Karsten
            • Bad Salzuflen
            so weiter gehts
            @steveman, das Heckrohr hat hinten einen Durchmesser vom 28mm
            wie das mit dem Gestänge geht siehst du gleich weiter unten
            Kabel im Chassis wurden verlegt sowie das V-Stabi eingestellt.
            Es kommt jetzt erst der Zweiblattkopf drauf und in ca. 3 Wochen der Fünfblatt.
            Als nächstes musste die Mechanik in den Rumpf eingepasst werden.
            Um die passende Höhe der Mechanik im Rumpf zu erreichen sind kleine Holzplatten dabei, diese habe ich zusammengeklebt und mit der beiliegenden Aufnahme verschraubt.
            Lt. Anleitung soll man die Mechanik mit vier Holzschrauben mit dem Spanten verschrauben.
            Da ich da aber kein Freund von bin musste eine andere Lösung her.
            Also Löcher markiert und gebohrt, für die hinteren beiden Schrauben habe ich kleine Klötzchen gemacht, ebenfalls mit Loch durch und eine 4mm Einschlagmutter.
            Die Klötzchen habe ich dann eingeklebt.
            Die beiden vorderen Schrauben waren auch M4 und werden von unten mit Scheibe und Mutter gesichert da man dort noch dran kommt.
            Dann die Mechanik rein, Spalt für das Heckgestänge am Rohr noch etwas nach gearbeitet und alles verschraubt.
            Den Heckrotor mit Finne montiert und das obere Leitwerk verklebt.
            GruÃ? Karsten
            • UrsB
              • 15.11.2009
              • 237
              • Urs
              • Schweiz
              Hallo zusammen
              da kann ich auch etwas beisteuern
              meine Hughes hatte gestern "Erstflug" mit einer Joker 3 Mechanik. Verlief alles völlig problemlos ohne irgendwelche Vibs.
              Grüsse
              Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                sieht Klasse aus
                btw. die Kufenbeleuchtung passt auch für die 700er
                GruÃ? Karsten
                • UrsB
                  • 15.11.2009
                  • 237
                  • Urs
                  • Schweiz
                  Hallo Karsten
                  ich habe das Beleuchtungsmodul auch, aber von wo kriege ich solche Stopfen die in die Rohre passen und man die LED dann reinstecken kann ? Gibts sowas ? ich habe keinen Drehbank und wenns das schon gibt müsste ichs nicht selber bauen.
                  Gruss Urs
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    schau mal hier,
                    scaleflying.de - Kufenbeleuchtung Hughes 500er und 600er
                    sind nur leider auf dem Bild falsch rum, kommen mal neue Bilder rein
                    GruÃ? Karsten
                    • Helistarter
                      scaleflying.de
                      Onlineshop
                      • 11.01.2009
                      • 1152
                      • Karsten
                      • Bad Salzuflen
                      weiter gehts
                      eine Halter, bzw. eine Befestigung für die Akkus fehlt noch.
                      Da ich die Haube eigentlich im Betrieb immer drauf lassen will, weil ich ja sehr
                      gut durch die Türen die Akkus wechseln kann, kommt der Akkuschacht nicht in Betracht.
                      Da sitzt ja auch schon der Regler drin
                      Wie bei meinen Jet Ranger habe ich dafür aus Aluwinkel eine Halterung gemacht
                      etwas Moosgummi unten eingeklebt und vorne und hinten den Klettverschluß befestigt.
                      Die Akkus liegen da sicher drin, können nicht verrutschen und sind durch den Klett absolut fest.
                      Der Empfänger Akku kommt in eine Schiene vorne unter dem Chassis.
                      Die Kufenbeleuchtung habe ich auch noch installiert.
                      Als Beleuchtung ist die miniflash pro scale drin.
                      Als Akkus und Beleuchtung soweit erst mal drin waren kam das erste Andrehen ohne Blätter.
                      Lief perfekt keine Vibs, zumindest auf dem Tisch.
                      Blätter drauf und Haube dran und sieht schon mal ganz gut aus, finde ich
                      Die Scheiben in den Türen mache ich nach dem ersten Flug rein, jetzt hoffe ich nur das es mal nicht regnet und stürmt
                      GruÃ? Karsten
                      • Helisüchtel
                        • 22.09.2010
                        • 191
                        Hab gerade bestellt
                        Hi Leute...
                        Hab gerade das Teil in Blau bei Scaly Flying bestellt. Bekomme es zum 20. Hochzeitstag von meiner Frau geschenkt... Lechz
                        Oh mann wie ich mich freue...
                        Hoffendlich geht das mit dem Versand zügig über die Bühne.... und zu guter Letzt, hab ich ab Freitag 3 Wochen Urlaub Jippiehhh
                        Weihnachten mitten im Jahr...
                        Scale hab ich auch noch einen 500er Rex im Wolfspelz.... flieg den total gerne..
                        Das einzige was noch für die MD500 noch kommt ist ein 5- Blatt Kopf... seufz....
                        Thomas
                        Nur die Schlauen können sich dumm stellen
                        • Helistarter
                          scaleflying.de
                          Onlineshop
                          • 11.01.2009
                          • 1152
                          • Karsten
                          • Bad Salzuflen
                          geht morgen raus
                          Klasse Frau hast du da
                          GruÃ? Karsten
                          • Heli-Ben84
                            Heli-Ben84
                            Vielleicht sollte man doch heiraten - *nochmalnachdenk*
                            • MichaA4
                              MichaA4
                              Und ich dachte du bist verheiratet bei dem Doppelnamen Heli-Ben
                              Micha
                              • Helisüchtel
                                • 22.09.2010
                                • 191
                                Hi Freunde der Dehflügeler
                                Hab gestern die Md 500 von Scaleflying bekommen... Muss schon sagen,,, imosant imposant,,, dagagen sieht mein 700er Rex Besenstiel klein aus...
                                Alles top soweit.. naja kleines wehrmutsröpfchen schon.... Als ich nur mal vorsichtig das Heckrohr.. röhre? Verlängerun? auf den Rumpf gesteckt hab, und ich war vorsichtig.. ist gleich ein Riss entstanden... habs aber schon repariert... scheint Materialschwäche zu sein.
                                Aber das nur am Rande.
                                Ich hab auch das miniflash pro scale mit dazugekauft. Was mich interessiert... Wenn ich dan an einen freien Steckplatz in den empfänger stecke, und den Steckplatz einem 3 Stufen schalter zuordne, brauche ich dann noch was... sowas wie ein elektroniches Schaltmodul oder so was ähnliches?
                                Thomas
