Heliartist-Rumpf für KDS 450 S ???
  • helikopp
    helikopp
    Hallo, liebe Heligemeinde!
    Mich würde es interessieren, ob denn eine KDS 450 S-Mechanik ohne viel "Bastelei" in einen Ecureuil-Rumpf von Heliartist passt?!
    Wer hat denn schon so einen Umbau an/mit seinem 450er vorgenommen oder zumindest Erfahrungen gemacht?
    Danke in voraus
    helikopp
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    AW: Heliartist-Rumpf für KDS 450 S ???
    hier passt die Mechanik rein
    scaleflying.de - AS 350 Gelcoat Wei?
    in alle AS350 der 450er Klasse und schon etwas bessere Quali als HA
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      @Karsten
      da wäre ich aber vorsichtig mit der Behauptung, es sei denn du hast schon eine KDS 450 S eingebaut. Da ist das Heckrohr deutlich niedriger. Die Mechanik muss also höher eingebaut werden und dann kann es Problem im Dom geben.
      Torsten
      PS. Wie schaffst du es eigentlich immer Werbung ohne Ende zu machen ohne eine Abmahnung zu bekommen? Hast du da einen besonderen Deal mit den Mods? Bei mir und Anderen wird bei der kleinsten Andeutung das ich ein Produkt hätte gleich alles gelöscht.
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • helikopp
        helikopp
        Zunächst mal Danke für die Antworten!
        Nun, ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass der KDS 450 S in diesen Rumpf hinein passt, denn sonst würde ich nicht dieses Forum bemühen...!
        Das Problem ist tatsächlich das relativ niedrige Heckrohr dieses Helis, es müsste aber trotz aller Unkenrufe einen Rumpf geben, in dem man ohne GROßE Probleme diese Mechanik einbauen könnte oder?!
