Bitte Helft mir
  • fabian
    fabian
    Bitte Helft mir
    Bin Gerade am Bau von einem Koaxial Hubschrauber.
    Der Rotordurchmesser beträgt 50 cm Angetrieben wird das ganze mit einem Hacker Motor.
    Nun Folgendes Problem ;
    Sobald Der Heli abhebt, schwingt er so heftig auf das man ihn nicht mehr steuern kann.
    Ich habe schon alles probiert .
    Hier einige daten:
    CFK Rotorblätter halbsymetrisch mit einer länge von 23,5 cm Schwerpunkt liegt bei 14 cm
    Zwei Rigid Köpfe aus Alu
    Bitte Helft mir Bin für jede Antwort dankbar.
  • MasterJo
    MasterJo
    Bitte Helft mir
    Hallo Fabian,
    was ist denn ein Hackermotor? Etwas aus dem Garten?
    • Acid
      Acid
      Bitte Helft mir
      @MasterJo
      Lol er meint er hat einen Motor der Firma Hacker. Hacker ist nicht die Bezeichnung.
      • uwekrueger
        uwekrueger
        Bitte Helft mir
        hallo... es kann ein resonanzfall sein.
        wenn du die blätter richtig gewuchtet hast. und alles andere perfekt läuft. mach mal den hubi etwas schwerer und probier mal mit ner höheren drehzahl... vielleicht ist es solch ein effekt, welcher beim TD NT schonmal auftrat.. will ich nurmal inn raum stellen
        ist denn auch die obere Taumelscheibe ausreichend dimensioniert. nicht das daher irgendein verzug auftritt oder sowas ähnliches. schliesslich herrscht da ja die doppelte drehzahl.
        anderes kann ich ir im moment auch nix weiter vorstelln.
        Ciao und viel erfolg, matthias
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Bitte Helft mir
          halthalthalt,was war das?koax-heli in piccologrösse?na das interessiert mich jetzt aber.erklär mal wie du s gemacht hast,und hast du bilder?des isch ja ne technische innovation
          Bazinga
          • neogeo
            neogeo
            Bitte Helft mir
            Hi Daniel,
            sowas gibts bei Hirobo zu kaufen
            X R B
            Bei meinem kleinen
            lags bis jetzt auch immer an
            unausgewuchteten Blättern...
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Bitte Helft mir
              ach so,ich dachte so wie beim flettner,so ineinanderkämmend..
              Bazinga
              • fabian
                fabian
                Bitte Helft mir
                Also Der Obere Kopf wird nicht angesteuert der läuft nur mit fest pitch mit.
                Wegen dem Drehmoment ausgleich
                Die Blätter sind auch Optimal gewuchtet mit anderen Drehzahlen hab ich es auch versucht hilft auch nix.
                Das System läuft jetzt auf ca 1800 umdrehungen.
                • neogeo
                  neogeo
                  Bitte Helft mir
                  Vielleicht hat die Rotorwelle ne Unwucht
                  Setz doch mal ein Bild hier rein, vielleicht kann man was erkennen.
