Flachkopfschrauben wo kaufen?
  • Shorty
    Shorty
    ich bin auf der Suche nach Flachkopfschrauben im die Scheibe an zu schrauben.
    Ich bräuchte solche.
    Leider find ich den Preis etwas zu unangemessen. Eine Suche im Netz blieb leider bis jetzt ohne Erfolg...
    Danke und Gruss
    Markus
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    AW: Flachkopfschrauben wo kaufen?
    Modellbahnshop, Gleisschrauben Märklin. Gehen allerdings mehr in Richtung Senkkopf. Oder mal im Knupfershop wühlen.
    GruÃ?, Andreas
    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
    • MasterArt-Helis
      masterart-helis.de
      • 06.10.2010
      • 769
      Hallo Markus,
      Solche Preise sind untragbar. Schau mal hier, hier gibts alles in top Qualität und günstig:
      www.inox-schrauben.de
      Grüße,
      Christian
      GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
      MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
      • Shorty
        Shorty
        vielen Dank für die Antworten. Bis jetzt hab ich leider nicht das richtige gefunden...
        Ich hätte sie auch gerne noch in schwarz!
        M1,6 wär ideal! Ich such weiter!
        Markus
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          Hilft dir das vielleicht:
          FLACHKOPF-SCHRAUBE M1,6X8, 10 STK
          Stefan
          Voodoo 600
          • Helischober
            • 02.11.2008
            • 545
            • Joachim
            • 51519 Odenthal
            schau doch mal bei MVD Modellbauschrauben vorbei
            gruß Achim
            • raptor-tom
              • 22.08.2007
              • 164
              • thomas
              • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
              Habe auch mal gesucht, aber bei diesen Massen 1,6x6 Flachkopf kosten die woanders viel Geld.
              Nokia verbaut die auch .
              Ich glaube das Deine Seite mit 12 Stk. 4,20 bis jetzt das beste Angebot ist.
              4 Schrauben Nokia 6100 1,6x6 original Schrauben vom Gehäuse 4 Stk 5,00 Euro ohne Versand, das ist nur mal ein Beispiel.
              Schau mal ob Du auch mit anderen Massen zurecht kommst, das wird billiger.
              MVD Modellbauschrauben hat die Grösse auch nicht da.
              Zuletzt geändert von raptor-tom; 25.06.2011, 12:12.
              Grüsse Tom
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Ja die gibts leider nur bei Vario.
                Sind aber wirklich perfekt.
                Haben uns 50stk davon bestellt
                • MasterArt-Helis
                  masterart-helis.de
                  • 06.10.2010
                  • 769
                  Hallo nochmal Markus,
                  Ich seh, das ist nicht so einfach exakt die selben Schrauben zu finden. Hier aber nochmal der Link, ein "Neuer":
                  Gewindeschrauben EDELSTAHL - www.inox-schrauben.de
                  Hier findest Du zumindest die Abmessungen, also M 1,6. Dass das Gewinde feiner ist, sollte eigentlich eher unproblematisch sein. Du musst die Schrauben wohl in GFK eindrehen. Da gehen feinere Gewinde gnauso. Jedenfalls kostet eine Schraube auch nur den Bruchteil dessen was Du in deinem ersten Betrag gezeigt hast.
                  Du kannst die Schrauben dann in Rosa, Rosa-Abstufungen, satt Rosa oder in Rosa anmalen. Bei Bedarf auch in Schwarz
                  • huey-hans
                    huey-hans
                    Also die gleichen, wie bei VARIO hab ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was Du für einen Heli baust, ich baue gerade eine UH-1D, bei der sind die Frontscheiben mit Halbrundkopf verschraubt (siehe Bild), und die gibt es unter anderem hier:
                    Kreuzschlitzschrauben - Schraubenhndler - Rosentaler Schrauben
                    oder hier:
                    http://www.knupfershop.de/shop/query...=169571829765e
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Ich habe da gerade eine Huges 500E mit T-Rex 700E gebaut.
                      Dabei wurden Trix Gleisschrauben 1,2 x 7 mm verwendet, 150Stk. € 12,- beim großen "C".
                      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                      • MasterArt-Helis
                        masterart-helis.de
                        • 06.10.2010
                        • 769
                        Wenn Ich nochmal so darüber nachdenke: Scheiben verschrauben, warum *
                        Gestehen muss Ich, das mir die Erfahrung bei Modellen ab 600er fehlt. Grundsätzlich sag Ich aber mal: Ich will an meinem Rumpf keine Schrauben sehen, originalgetreu ist anders ! Also mal bessere Lösungen suchen. Es sei den es geht nicht anders. Kommt auch vor, aber eher selten.
                        • MarkusM
                          • 24.09.2006
                          • 1058
                          • Markus
                          • Airfield Arheilgen
                          Dann schau doch mal genauer....
                          Also für jemanden der Scale-Rümpfe anbietet zeugt Deine Aussage nicht gerade.... äh... vertrauenserweckend. Sorry.
                          P.S. Die Scheiben beim ORIGINAL einzubauen ist eine mühselige Angelegenheit, da die neuen Scheiben mit ungebohrtem Scheibenrahmen geliefert werden. Man muss also jedes Schraubenloch einzeln übertragen...
                          GruÃ? Markus
                          Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                          • MasterArt-Helis
                            masterart-helis.de
                            • 06.10.2010
                            • 769
                            Hallo Markus,
                            Ja, das weis Ich schon. Nur ist es so, dass was Ich bis jetzt so gesehen habe, zB auch bei den Huey Modellen, dass dann im Vergleich zum Original überdimensionierte Schrauben verwendet werden und die dann auch nur vereinzelt platziert sind. Das heist wo hier beim Original ca. 100 Schrauben um jedes der zwei Frontfenster laufen, sinds dann bei den Modellen meist nur wenige, zB max. 10. Weiterhin sind beim Original schätzungsweise M4 Schrauben drin. Selbst beim großen Maßstab von 1:6 müsste man also immer noch Minischrauben verwenden, und nicht solche wie im ersten Beitrag gezeigt.
                            Deswegen habe Ich in dem Fall eher an eingeklebte Scheiben gedacht.
                            Grüße,
                            Christian
                            Zuletzt geändert von MasterArt-Helis; 28.06.2011, 06:33.
                            • MarkusM
                              • 24.09.2006
                              • 1058
                              • Markus
                              Hi Christian!
                              Hallo Markus,
                              Grüße,
                              Christian
                              Es geht ja hauptsächlich um den optischen Eindruck. Und aus dem Grund werden im Eingangspost ja nach Schrauben gefragt, die deutlich preiswerter sind. Bei nur einzelnen Schrauben bringen einen die Vario-Preise nicht um, soll es aber vorbildähnlich werden, ist das ein teurer Spaß.
                              Was die Größen angeht, gebe ich Dir Recht. Dürfte massstäblich aber nicht machbar sein. Ist aber bei den Nieten nicht anders
                              Umgerechnet auf das Original haben alle Modelle die ich bisher gesehen habe Nieten, die beim Eiffelturm oder Eisenbahnbrückenbau quasi schon überdimensioniert wären. und dann auch noch viiiiiel zu wenige.
                              Wenn ich mir den Schließkopf eines 3,2mm oder meinetwegen auch 4mm Nietes so anschaue, ist der bei den kleineren Maßstäben (wie zum Beispiel gerade Deinen Modellen) schlicht nicht mehr darstellbar und eh nicht zu sehen.
                              Wären z.b. beim Masstab 1:8 irgendwas kleiner als 1mm. Von den Nietabständen will ich jetzt mal gar nicht sprechen.
                              Das man die Scheiben nicht einklebt, hat den Grund das man sie bei Beschädigungen oder einfach nur zu Wartungszwecken einfacher entfernen kann. Und es sieht halt einfach besser aus.
                              Ist halt immer so: Den bestmöglichen optischen Eindruck erwecken, masstabsgetreu, sprich Full Scale, ist nahezu unmöglich.
                              Fürs Allgemeinwissen: M4 ist es nicht. Ist was zöllisches, ich glaube, 1/4" 20 UNC. Weiß ich aber nicht mehr genau.
                              GruÃ? Markus
