sicher wissen die meisten hier wie meine Erfahrungen mit der Firma VARIO sind ( Personen ).....anderes Thema..
Aber ich fliege nun ja schon etwa 20 Liter meine R22 mit der VR 22 Mechanik von VARIO, und muß sagen mit einigen ßnderungen fliegt diese Mechnik bisher sehr gut.
Da diese Mechnik auch für einen Rotorkreis von 2500mm ausgelegt ist würde ich auch gerne den Hubi-Typ
Robinson R44 mit dieser Mechanik bauen.
Nun hier mal meine Frage:
WER könnte einen Rumpf für so ein Modell bauen *?
Das Gewicht dürfte nicht so wichtig sein ( will sagen es kommt auf das Gramm nicht an ), da ich vorhabe einen 45 ´iger Zenoha als Antrieb zu verwenden. Schon der G230 in meiner R22 hat Leistung ohne Ende bei ca. 14,5 Kg Abfluggewicht. So denke ich mit etwa 16-19 Kg dürfte die geplante R44 mit dem 45´iger gut Motoriesiert sein ( zumal bei der großen Kreisfläche ).
Der Rumpf sollte vorne auch mit 4 Türen sein und hinten beidseitig mit großer Serviceklappe, aber das kann ja später noch besprochen werden...
So, bin mal gespannt ob was passiert, oder keiner ne Ahnung hat.....wär aber schön !
Schon jetzt besten Dank für Eure Unterstützung,
Michael Stenger
